Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager)
メッシュ編集 PropertyManager では、メッシュ ジオメトリで次のような作業を行うことができます:
  • 移動
  • コピー
  • スケール
  • オフセット
これらは、製造過程に直接関連するサーフェスを含むプラスチック部品の場合に便利な機能です。 (例えば、射出成形過程における収縮現象を適用する場合など)。
メッシュを編集するには:
  1. 次のいずれかを実行します:
    • メッシュ編集 (Mesh Edit)(ScanTo3D ツールバー)をクリックします。
    • ツール(Tools)、ScanTo3Dメッシュ編集(Mesh Edit)をクリックします。
    • FeatureManager デザイン ツリーでメッシュ フィーチャーを右クリックし、メッシュ編集(Mesh Edit)を選択します。
  1. PropertyManager で次を行います:
    1. 操作方法(Manipulation Method)を選択します。
    2. 次のオプションを設定します。 並進(Translate)と回転(Rotate)オプションでは、マニュアルで値を設定するとことも、 トライアドを使用して設定することもできます。
    3. をクリックします。
メッシュ移動/コピー(Move/Copy Mesh):
メッシュ スケール変更/オフセット(Scale/Offset Mesh):
メッシュの移動/コピーあるいはスケール変更/オフセット(Meshes to Move/Copy or Scale/Offset)
メッシュまたはサブメッシュ(Select meshes or sub-meshes )を選択します。
コピー(Copy): 選択されたメッシュをコピーします。 コピー数 (Number of copies)の値を設定します。
並進(Translate)
並進方向の選択(Select one direction to translate)を指定します。
, , : 値を設定し、メッシュを再配置します。
回転(Rotate)
回転する軸の選択(Select one axis to rotate) を指定します。
, , 中心点の座標系(Coordinate of centroid): 設定した値に従ってメッシュの中心点を再配置します。
, , . 回転角度(Rotation angle): 設定した値に従ってメッシュを回転します。
スケール(Scale)
スケール基準(Scale about): 中心点(Centroid)、 原点(Origin)、座標系(Coordinate System)のいずれかを選択します。
均一スケール(Uniform scaling): 選択すると、メッシュはスケール係数(Scale coefficient)で指定した値に従い、すべての方向に均一にスケール変更されます。 選択解除した場合は、X, Y, Zの各方向にスケール係数を指定します。
オフセット(Offset)
オフセット距離(Offset Distance)の値を設定します。 必要に応じて反対方向にオフセット(Reverse the offset direction)を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メッシュ編集 PropertyManager(Mesh Edit PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
