Ukryj spis treści
Opcje jednostek
Można określać jak wyświetlane są jednostki dla aktywnego dokumentu części, złożenia lub rysunku.
Jeżeli używamy małych jednostek miary, takich jak angstremy, nanometry, mikrony, milicale lub mikrocale, pomocnym jest utworzenie szablonów stanowiących podstawę dla dokumentów, które używają tych jednostek. Szablony te mogą zawierać ustawienia takie jak:
Aby ustawić jednostki dla aktywnego dokumentu, należy:
  1. Kliknąć Opcje  lub Narzędzia, Opcje.
  2. Na karcie Właściwości dokumentu wybrać Jednostki.
  3. Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
Układ jednostek miar
Wybrać układ jednostek miar. Należy użyć macierzy poniżej opcji, aby określić konfigurowalne opcje dla wyboru.
  • MKS (metr, kilogram, sekunda)
  • CGS (centymetr, gram, sekunda)
  • MMGS (milimetr, gram, sekunda)
  • IPS (cal, funt, sekunda)
  • Dostosowany. Pozwala na ustawienie Jednostki długości, Jednostki gęstości i Siły.
Macierz
Opcje dostępne w macierzy zależą od dokumentu oraz wybranego układu jednostek miar. Macierz jest podzielona na:
  • Podstawowe jednostki. Używane dla wymiarów modeli i rysunków.
    • Długość. Można określić jednostki tylko jeżeli wybrany został Dostosowany układ jednostek miar. Można określić dokładność ułamków dla wszystkich układów jednostek miar.
    • Długość w dwóch jednostkach. Dla wszystkich układów jednostek miar można określić jednostki i dokładność do użycia jeżeli wyświetlone są wymiary długości w dwóch jednostkach.
Aby wyświetlać wymiary w dwóch jednostkach, należy wybrać Wyświetlanie wymiarów w dwóch jednostkach w opcjach Opisywania szczegółów.
    • Kąt. Można wybrać jednostki kątowe. Jeżeli wybrane są stopnie lub radiany, można ustawić dokładność ułamków.
  • Właściwości masy/przekroju. Używane w wynikach oceny właściwości masy i przekroju.
Możemy wybrać jednostki Długości, Masy i Jednostki objętości. Właściwości masy mające do czynienia z długością (takie jak objętość, obszar powierzchni, środek masy, itd.) są oparte na tej jednostce Długości a nie na jednostce długości określonej przez jednostki miar systemu. Jednostki mogą być mieszane jak na przykład momenty bezwładności są jednostkami Masa*Długość^2 i mogą również być gramy*cale kwadratowe.
  • Jednostki ruchu. (Tylko złożenia) Używane w wynikach badania ruchu oraz operacjach.
Dla Dostosowanego układu jednostek miar, można określić jednostki Czasu, Siły, Mocy i Energii .
Definiowanie precyzji
O ile ma to zastosowanie, można określić precyzję jako Ułamki dziesiętne lub Ułamki zwykłe.  Zastosowanie mają następujące zasady:
  • Można wybrać precyzje do 8 miejsc po przecinku.
  • Dla wymiarów długości w Podstawowych jednostkach, jeżeli wybrane jednostki to mikrocale, milicale, cale lub stopy i cale, można wybrać Ułamki zwykłe zamiast Ułamków dziesiętnych.
  • W części Więcej:
    • Jeżeli określono Ułamki, można wybrać Zaokrąglij do najbliższego ułamka.
    • Jeżeli wybrano jednostkę stopy i cale, można wybrać Przekształć format z 2'4" na 2'-4".
Format dla stopy i cale w oprogramowaniu SolidWorks to 2'-4". Jeżeli importujemy dokument w formacie stopy i cale 2'4", możemy konwertować dokument na format 2'-4".
Po konwertowaniu dokumentu do formatu 2'-4", nie można konwertować z powrotem do formatu 2'4".
* Wymagane
Strona:   Opcje jednostek
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
