Применить/редактировать балку
Определяет балку или стержень. Для балок вы управляете передачей сил и моментов с двух сторон. Это позволяет освободить (установить на нуль) любые из составляющих сил и моментов на конце. Обратите внимание, что ограничения Применяются к соединениям и, следовательно, на все концы балки, которые встречаются в соединении.
Заданные здесь параметры подменяют ограничения. Например, если вы определите конец балки в качестве Шарнира и примените Фиксированное ограничение на связанное соединение, заданные конец балки действует как Шарнир и не передает какой-либо момент.
Тип
Установка типа элемента.
Балка. Балочный элемент сопротивляется осевым, изгибающим и крутящим нагрузкам.
Стержень. Стержневой элемент может сопротивляться только осевыми нагрузками, подобно осевой пружине.
Соединение Конца1
Устанавливаются силы и моменты на конце 1
балки. Используется только для балок.
Конец 1
и Конец 2
балки выделены в графической области разными цветами.
Жесткое. На этом конце нет освобожденных сил и моментов. Если к связанному соединению применены ограничения, условие ограничения полностью определяет передачу сил и моментов. Если ограничения не применены, принимается непрерывность в связанном соединении. Используйте настоящий параметр если не существует причины освободить (установить на нуль) составляющие силы или момента на этом конце
Шарнир. Конец может свободно вращаться и не передает какие-либо моменты на соединение. Примените настоящее условие ко всем концам балок, встречающихся в соединении, чтобы определить соединение в качестве промежуточного шарнира.
Салазки. Конец может свободно перемещаться и не передает какие-либо моменты на соединение.
Вручную. Задайте вручную каждую составляющую силы и момента, либо известно, что она равна нулю.
Шарнир - 1ое направление. Выберите этот параметр, чтобы установить момент, приложенный вокруг первого направления поперечного сечения, на нуль. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
Шарнир - 2ое направление. Выберите этот параметр, если известно, что момент, приложенный вокруг второго направления поперечного сечения, равен нулю. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
Шарнир - По балке. Выберите этот параметр, если известно , что момент вокруг осевого направления балки равен нулю. Конец может вращаться вокруг настоящего направления.
Салазки - 1ое направление. Выберите этот параметр, если известно, что сила в первом направлении поперечного сечения равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Салазки - 2ое направление. Выберите этот параметр, если известно, что сила во втором направлении поперечного сечения равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Салазки - По балке. Выберите этот параметр, если известно, что сила в осевом направлении балки равна нулю. Конец может перемещаться вдоль настоящего направления.
Соединение Конца2
Устанавливаются силы и моменты на конце 2
балки. Параметры подобны Концу 1
Свойства сечений
Единица измерения. Единицы измерения длины для расчета крутильной константы и расстояния для максимального крутильного усилия при сдвиге.
Крутильная константа(K). Константа жесткости при кручении (длина в четвертой степени). Крутильная константа является функцией поперечного сечения.
Для просмотра формул расчета крутильных констант для различных поперечных сечений см. ссылку Formulas for Stress and Strain, Roark and Young, Chapter 9, Table 20.
Максимального крутильное усилие при сдвиге рассчитывается следующим образом: tmax = ( T / K )* CTOR , где T - приложенный вращающий момент.
Коэффициент сдвига(SF). Отношение региона сдвига к площади поперечного сечения балки. Оно зависит от формы поперечного сечения (меньше, чем 1). Например, для прямоугольного сечения - SF = 2 / 3; для сечения в виде окружности - SF = 3 / 4.
Максимальные напряжения сдвига в двух локальных направлениях: V1 / (A * SF) и V2 / (A * SF), где V1 и V2 являются силами сдвига, A - площадью поперечного сечения, а SF - коэффициентом сдвига.
Связанные разделы
Введение
Балки
Стержни
Выполнение анализа, используя балки или стержни
PropertyManager Редактировать соединения
