Редактировать соединения
Соединения определены на свободных концах элементов конструкции или на пересечении двух или более элементов конструкции.
Выбранные балки
Все. Программное обеспечение учитывает все элементы конструкции при вычислении соединений.
Выбрать. Программное обеспечение учитывает только элементы конструкции, отмеченные в Выберите структурные объекты
Вычислить. Щелкните для вычисления соединений.
Программа высвечивает розовым цветом
соединения, в которых пересекаются два или более элемента конструкции, и светло-зеленым цветом
соединения элементов конструкции в их концах или средних точках. Пример
Программа автоматически воспринимает касания, интерференции и не касающиеся элементы конструкции, в пределах допуска, в качестве балок и вычисляет соединения. Однако, при необходимости, вытяжки которые являются твердыми телами, могут рассматриваться в качестве балки (Нажмите правой кнопкой мыши значок Твердое тело и выберите Рассматривать как балку). Для вытяжек, которые рассматриваются в качестве балок, программа не вычисляет соединения автоматически.
Результаты
Отображается список соединений, которые программное обеспечение находит в модели. Выберите соединение из списка, чтобы выделить его в графической области.
Нажмите правой кнопкой мыши на соединение в графической области, для вывода списка элементов конструкции, которые образуют это соединение в окне Выбрать элемент соединения
Для изменения соединения нажмите на него правой кнопкой мыши в графической области, чтобы выделить элементы, образующие соединение. Чтобы добавить элемент, выберите элемент который не выделен. Чтобы удалить элемент из соединения, выберите выделенный элемент в графической области. Выбранный элемент исчезает из окна Выбрать элемент соединения
Удалить. Нажмите, чтобы удалить из списка выбранный элемент.
Использовать модифицированное соединение при обновлении. Выберите, чтобы сохранить изменения при нажатии кнопки Вычислить для обновления соединений.
Отобразить нейтральную ось. Когда выбран, программное обеспечение показывает нейтральная ось каждой балки.
Критерии
Для не соприкасающихся элементов конструкции, в определенных пределах (допуск), программное обеспечение вычисляет оптимальное значение допуска, но пользователь может поменять допуск.
Рассматривать как соединение для зазора меньше, чем. Выберите этот параметр, чтобы перезаписать оптимальное значение допуска. Введите значение и выберите единицы измерения для допуска.
Связанные разделы
Введение, балки
Выполнение анализа, используя балки или стержни
PropertyManager Применить/редактировать балку
