Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Collapse Создание сеткиСоздание сетки
Сведения о создании сетки
Создание сетки твердого тела
Expand Сетка оболочкиСетка оболочки
Повторное построение сетки
Параметры создания сетки
Параметры сетки
Expand PropertyManager СеткаPropertyManager Сетка
Expand Управление сеткойУправление сеткой
Collapse Создание сетки с контактомСоздание сетки с контактом
Анализ контактов
Набор контактов
Контакт компонентов
Функциональные возможности плотная посадка
Сопротивление термического контакта
Многоконтактные условия
Рекомендации по исследованиям с условиями контакта
Проверка качества сетки
Эпюры качества сетки
Зондирование эпюр сеток
Диагностика ошибок
Советы по созданию сетки
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Контакт компонентов
Используйте окно PropertyManager Контакт компонентов для выбора компонентов и задания условия контакта по умолчанию для всех областей, включающих выбранные и другие компоненты. Можно применить несколько условий контакта для переопределения настройки глобального контакта путем добавления компонента соприкасания и локальных контактных наборов. Для изменения или добавления условия контакта необходимо повторное создание сетки модели.
Нажмите данную ссылку для получения информации по исследованиям с условиями контакта.
Тип контакта
Набор доступных параметров зависит от типа исследования.
  • Нет проникновения
Выбранные компоненты или тела не проникают друг в друга, независимо от изначально заданного для них условия контакта. По умолчанию тела не проникают сами в себя, если деформация во время симуляции достаточна, чтобы вызвать самопересечение.
Контакт компонентов Нет проникновения недоступен в нелинейных исследованиях. Чтобы применить контакт Нет проникновения между выбранными телами, используйте определения набора контактов.
  • Связанные (зазор отсутствует)
Чтобы применить поведение глобального контакта, выберите всю сборку и для параметра Тип контакта задайте значение Связанные (зазор отсутствует).
  • Проникновение допускается
Выбранные компоненты или тела могут проникать друг в друга во время симуляции. Не используйте данный параметр, кроме случаев уверенности в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов. Параметр Проникновение допускается отменяет существующие контакты компонентов. Чтобы применить контакт Проникновение допускается к компонентам или сборке верхнего уровня, требуется сначала определить тип контакта.
  • Изолированные
См. раздел Типы контакта для получения дополнительной информации об описанных выше параметрах.
Компоненты
Соприкасание для компонентов . Выберите компоненты, для которых требуется указать условия контакта с другими компонентами сборки. Необходимые компоненты можно выбрать в плавающем дереве конструирования FeatureManager или в графической области с помощью инструмента Фильтр для твердых тел на панели инструментов Фильтр выбора.
Чтобы применить условие глобального контакта, выберите значение Связанные (зазор отсутствует) для параметра «Тип контакта» и сборку верхнего уровня для параметра «Компоненты».
Параметры
(Отображается только для  Связанного типа контакта).
  • Совместимая сетка. Программа создает совместимую сетку на изначально контактирующих областях.
  • Несовместимая сетка. Программа создает сетку для каждого компонента независимо. В случае ошибки создания сетки с использованием параметра совместимой сетки данный параметр позволяет успешно выполнить создание сетки. В целом, параметр совместимой сетки позволяет получить более точные результаты в связанных областях.
Трение
(Отображается только для контакта Без проникновения для статических и нелинейных исследований).
Коэффициент трения. Укажите коэффициент трения, равный или меньше 0,5.
Чтобы задать контакт для компонентов, выполните следующие действия.
  1. В дереве исследований Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Соединения и выберите Контакт компонентов .
  1. В окне PropertyManager выберите необходимый тип контакта.
  2. В окне Соприкасание для компонентов выберите требуемые компоненты из плавающего окна дерева конструирования FeatureManager.
  3. Для Связанного типа контакта, выберите параметр Совместимая сетка или Несовместимая сетка. Для типа контакта Нет проникновения, укажите Коэффициент трения.
  4. Нажмите .
Значок ошибки появляется рядом со значком Сетка при изменении или добавлении любого набора контактов. Перед запуском исследования программа автоматически повторно создает сетку модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Контакт компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
