Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Основные принципы
Преимущества анализа
Основные понятия анализа
Дерево исследования Simulation
Исследования Simulation
Шаги анализа
Консультант Simulation
Примеры консультанта Simulation
Аналитическое исследование
Свойства материала
Крепления и нагрузки
Задание направлений
Создание сетки
Запуск анализа
Просмотр результатов
Параметры и сценарии проектирования
Глобальная и локальная системы координат
Импортирование нагрузок движения
Помощник расчета запаса прочности
Контактные задачи
Базы данных результатов
Поиск документов анализа
Использование единиц измерения
Языки
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Свойства материалаСвойства материала
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Шаги анализа
Количество шагов, необходимых для выполнения анализа, зависит от типа исследования. Для завершения исследования выполните следующие шаги:
  • Создайте исследование, определяя тип анализа и его параметры.
  • При необходимости определите параметры исследования. Параметром может быть размер модели,  свойства материала, значение силы или любое другое вводимое значение.
  • Определите свойства материала. Этот шаг не обязателен, если свойства материала были определены в системе САПР. Исследования усталости материала и оптимизации используют справочные исследования для определения материала.
  • Задайте ограничения и нагрузки. Можно использовать параметры вместо числовых значений. Исследования усталости материала и оптимизации используют справочные исследования по ограничениям и предельным нагрузкам. Исследования на ударную нагрузку позволяют определять ограничения и предельные нагрузки только по заданным при установке параметрам.
  • Программа автоматически создает сетку оболочки для поверхностей и листового металла с равномерной толщиной. Для листового металла, нажмите правой кнопкой мыши значок оболочки и выберите Рассматривать как твердое тело, чтобы создать сетку твердотельных элементов.
Для исследований листового металла на ударную нагрузку создается сетка из твердотельных элементов.
  • Программа автоматически создает сетку элементы конструкции с балочными элементами.
  • Программа автоматически создает комбинированную сетку, когда в модели присутствуют разные геометрические тела (твердые тела, оболочки, элементы конструкции и т.п.).
  • Определите контакт компонентов и наборы контактов.
  • Создайте сетку модели для ее разделения на много малых частей, называемых элементами. Исследования усталости материала и оптимизации используют сетки в справочных исследованиях.
  • Запустите исследование.
  • Просмотрите результаты.
Вы можете определять свойства материала, нагрузки, ограничения и создавать сетку в любом порядке. Однако, вам следует определить все необходимые параметры ввода перед запуском исследования.
Связанные разделы
Выполнение анализа потери устойчивости
Выполнение нелинейного анализа
Выполнение анализа испытания на ударную нагрузку
Выполнение анализа оптимизации
Выполнение анализа усталости
Выполнение статического анализа
Выполнение частотного анализа
Выполнение термического анализа
Выполнение линейного динамического анализа
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шаги анализа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
