Соединитель-подшипник
Подшипник моделирует взаимодействие между валом и корпусом посредством подшипника. Необходимо смоделировать геометрию вала и корпуса. Можно определить соединитель-подшипник между цилиндрическими гранями вала и цилиндрическими или сферическими гранями корпуса.
Тип
Подшипник
Выбор (Цилиндрическая грань)
. Выберите полную цилиндрическую поверхность или концентрические цилиндрические грани с наименьшим углом. Этот выбор относится к валу.
Выбор (Цилиндрическая грань или сферическая грань или круговая кромка на оболочке)
. Выберите цилиндрическую грань, сферическую грань или круговую кромку оболочки. Этот выбор относится к корпусу.
Разрешить самовыравнивание
. Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное внеосевое вращение вала. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника можно определить осевую и радиальную жесткость.
Жесткость
Единицы измерения
Жесткое. Выбранная грань не может быть перемещена или деформирована. Выбор свободен для вращения вокруг своей оси.
Гибкая. Установите жесткость:
Стабилизация вращения вала. Выберите этот параметр для предотвращения вращательной нестабильности (вызванной в результате кручения), которая может привести к численным странностям.
Настройки обозначения
Примечания
Применимо к статическому, частотному исследованиям и к исследованию потери устойчивости.
Используйте инструмент Линия разъема для определения цилиндрических граней для вала. Например, используйте инструменты линии разъема для создания следующих выделенных граней для соединителя.
Самоцентрующиеся подшипники. Программа определяет сопротивление по периферическому круговому направлению цилиндрической поверхности. Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное вращение вала.
Когда используется соединитель-подшипник. Крепление подшипника предполагает, что компоненты опоры вала намного более жесткие, чем вал, и могут считаться основанием. Если данное предположение не допустимо, и гибкость опорных деталей должна быть включена, Вам не следует использовать соединитель-подшипник для моделирования соединения. Необходимо смоделировать не только вал, но и корпус.
Связанные разделы
PropertyManager Соединители
Сводка по соединителям
