Сортировка спецификации
Чтобы выполнить сортировку столбцов в спецификации:
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте спецификации и выберите Сортировка.
Измените свойства, как описано ниже, затем нажмите OK.
Чтобы вернуться к стандартной сортировке:
Нажмите
в верхнем левом угле таблицы.
В PropertyManager в разделе Номера позиций выберите параметр По порядку сборки
Сортировка
Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для первичной сортировки.
Затем
Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для вторичной сортировки.
Затем
Группировать элементы
Сборки, Детали, Другое. Выбор одной или нескольких категорий для сортировки строк в пределах категории. При выборе нескольких категорий укажите их порядок, выбрав одну из них и нажав Вверх или Вниз. Другое - это данные, определенные пользователем (например, масло или густая смазка).
Позиции
Не изменять номера позиций. Выберите, чтобы сохранить номера элементов со строкой конфигурации.
