Скрыть содержание
PropertyManager Условное изображение резьбы
Укажите следующие свойства при вставке условного изображения резьбы в деталь, сборку или чертеж.
Настройки резьбы
Круговые кромки . Выберите круговую кромку в графической области.
Стандарт. Позволяет выбрать чертежный стандарт для условного изображения резьбы.
Тип. Позволяет выбрать тип резьбы.
Размер. Позволяет выбрать размер условного изображения резьбы в зависимости от выбранного чертежного стандарта. Допустимые значения для выбранной кромки содержатся в списке.
Внутренний диаметр, Наружный диаметр или Сместить коническую резьбу . Устанавливает диаметр для размера в соответствии с типом элемента, имеющего условное изображение резьбы.
Граничное условие. Условное изображение резьбы проводится от выбранной ранее кромки до граничного условия:
  • На заданное расстояние. Указанная глубина. Укажите глубину ниже.
  • Через. Насквозь через существующую геометрию.
  • До следующего. До следующего элемента, который отсекает резьбу.
Глубина . Введите значение, когда для параметра Граничное условие выбрано значение На заданное расстояние.
Требование к резьбе
Вводимый текст будет появляться в поле требования к резьбе. (Условное изображение резьбы отображается только в чертежных документах). Если Вы выбрали параметр Стандарт, условное обозначение резьбы контролируется стандартом и не доступно для редактирования.
Условное изображение резьбы не используется в определенных чертежных стандартах. Если условное изображение резьбы определено в детали или сборке, но не отображается в чертеже, можно отобразить условное изображение путем выбора параметра Вставка требования в контекстном меню.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Условное изображение резьбы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
