Обозначение шероховатости поверхности
Можно указать текстуру поверхности грани детали с помощью обозначения шероховатости поверхности. Можно выбрать грань в документе детали, сборки или чертежа.
Для стандарта ISO и взаимосвязанных чертежных стандартов можно отобразить обозначения шероховатости поверхности по стандарту 2002 г. путем выбора параметра Отобразить обозначения по стандарту 2002 в разделе Свойства документа - Шероховатость поверхности.
Обозначения шероховатости поверхности формируются путем комбинирования Обозначения и Направления обработки.
Примеры:
Базовое обозначение с параметром Нет для направления обработки: ![](../art/sf_basic.gif) |
Обработка необходима обозначение с параметром Нет для направления обработки: ![](../art/sf_mach_req.gif) |
Обработка необходима обозначение с параметром Крест для направления обработки: ![](../art/sf_mach_req2.gif) |
Обработка запрещается обозначение с параметром Нет для направления обработки: ![](../art/sf_mach_prohib.gif) |
Для вставки обозначения шероховатости поверхности:
Нажмите Шероховатость поверхности
на панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания, Обозначение шероховатости поверхности.
Задайте свойства в окне PropertyManager.
Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить обозначение.
Несколько экземпляров. Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких обозначений.
Редактирование каждого экземпляра. Для каждого экземпляра обозначения можно изменить текст и другие объекты в окне PropertyManager.
Выноски. Если обозначение содержит выноску, нажмите для размещения выноски, затем нажмите снова для размещения обозначения.
Несколько выносок. При перетаскивании обозначения и до его размещения нажмите клавишу Ctrl. Перемещение заметки остановится, и добавляется вторая выноска. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите для размещения выноски. Нажимайте необходимое число раз для размещения дополнительных выносок. Отпустите клавишу Ctrl и нажмите для размещения обозначения.
Обозначение расположено симметрично относительно угла кромки присоединения.
Нажмите кнопку OK
Перетащить
Обозначение шероховатости поверхности с выноской можно перетащить в любое место. Если присоединить обозначение без выноски к кромке, а затем перетащить ее с кромки модели, то будет создана линия продления.
Чтобы обозначение шероховатости поверхности было зафиксировано на кромке, перетащите обозначение из любого места, кроме самой нижней ручки.
![art\SF_DRAG.gif](../art/SF_DRAG.gif)
Редактирование
Чтобы отредактировать обозначение шероховатости поверхности, выберите это обозначение.
Множественные выноски
Можно добавить больше выносок к существующему обозначение, удерживая клавишу Ctrl и перемещая точку присоединения выноски.
