Параметры качества изображения
Чтобы настроить качество изображения:
Нажмите кнопку Параметры
или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Свойства документа выберите Качество изображения.
Выберите параметры, описанные ниже, и нажмите OK.
Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии
Определяет мозаичность изображения цилиндрических поверхностей для визуализации в полутонах. Чем выше разрешение, тем медленнее происходит перестроение модели, но более точно изображаются кривые. Если параметр Черновое качество в режимах невидимые линии
включен, то настройки параметра Закрасить распространяются на виды Закрасить с кромками
, Закрасить
, Скрыть невидимые линии
, Невидимые линии отображаются
и Каркасное представление
Низкое - Высокое (медленнее) и Отклонение. (Для сборок, если выбран параметр Применить ко всем справочным документам детали (см. ниже).) С помощью бегунка осуществляется контроль разрешения для качества изображения, а Отклонение обозначает максимальное хордовое отклонение в эффекте. Переместите бегунок или введите значение в окне Отклонение. Настройка бегунка и значения отклонения связаны друг с другом и обратно пропорциональны.
Оптимизировать длину кромки (качество выше, но медленнее). Дальнейшее увеличение качества изображения в случае, если с помощью ползунка установлен параметр максимального качества, однако требуется еще более повысить качество.
Работа этого параметра замедляет быстродействие системы и увеличивает размер файла.
Применить ко всем ассоциированным деталям (только для сборок). Применение параметров ко всем документам, которые ассоциированы с активным документом.
Сохранить мозаику с документом детали (только для деталей). Сохраняет данные отображения. При отключении параметра размер файла сокращается (как правило, значительно), однако модель не отображается, если файл открыт в режиме только просмотр с помощью программы SolidWorks Viewer или eDrawings. Данные отображения обновляются при повторном открытии файла в программе SolidWorks.
Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии
Управляет качеством изображения кромок моделей в чертежах. Если параметр Черновое качество в режимах невидимые линии
отключен, то настройки параметра Каркасное представление распространяются на виды Скрыть невидимые линии
Низкое - Высокое (медленнее). Увеличивает качество изображения. Передвиньте ползунок в положение Низкое, если требуется перерисовывать изображение быстрее, и качество изображения не имеет особого значения; передвиньте ползунок в положение Высокое (медленнее) для высокого качества изображения, но более медленного перерисовывания.
Если возникают неполадки при выводе изображения в режиме невидимых линий, передвиньте бегунок вправо.
Точная отрисовка геометрии наложения (качество выше, но медленнее). Применяется только к документам чертежей. Если чертеж содержит множество мелких пересечений, отключите этот параметр, чтобы увеличить производительность.
Выберите, чтобы перейти к системному Качество изображения.
