PropertyManager Таблица отверстий
Задайте свойства для существующих таблиц отверстий.
Чтобы задать свойства для таблиц отверстий:
Войдите в окно PropertyManager одним из следующих методов:
Нажмите и перетащите значок таблицы
в левом верхнем углу таблицы.
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и выберите Свойства.
Нажмите правой кнопкой мыши на таблицу в дереве конструирования FeatureManager и выберите Свойства.
Укажите свойства, указанные ниже, затем нажмите OK
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
Верхний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - ниже точки привязки.
Верхний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
Нижний левый. Новые столбцы добавляются справа, а новые строки - над точки привязки.
Нижний правый. Новые столбцы добавляются слева, а новые строки - ниже точки привязки.
Прикрепить к точке привязки. Прикрепляет указанный угол к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Буквенно-цифровое управление
Укажите теги для определения отверстий как буквенно-цифровые (A, B, C...) или цифровые (1, 2, 3...). При использовании буквенно-цифровых тегов буквенный префикс определяет размер отверстия, а число определяет экземпляр.
Соответствующие заметки в чертежном виде изменяются вместе с таблицей.
![](../art_local/hole_table2.gif)
![](../art_local/hole_table3.gif)
A, B, C... |
1, 2, 3... |
Схема
Объединить одинаковые метки. Объединение строк с отверстиями тем же способом, с помощью которого объединяются отверстия с одинаковыми размерами. Столбцы со значениями положения удаляются. Этот параметр удаляет столбцы месторасположения X и Y.
![](../art_local/hole_table4.gif)
Объединить одинаковые размеры. Параметр доступен, только если снят флажок Объединить одинаковые метки. Объединение ячеек для отверстий одинакового размера. Столбцы со значениями положения остаются.
![](../art_local/hole_table_combine_same_sizes.gif)
Точность расположения отверстий
Укажите число значимых знаков для значений положения отверстий.
Видимость
Выберите, чтобы скрыть отдельные или все нижеперечисленные элементы:
Граница
Выберите Граница рамки
или Граница сетки
и выберите желаемую толщину границы в списке.
Таблица с более толстыми границами рамки и сетки:
![](../art_english/table_borders.gif)
Слой ![](../art_pm/PM_Layer.gif)
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
![](../art_english/table_on_layer.gif)
