Ocultar tabla de contenido
Factor de seguridad
Para utilizar el factor de seguridad:
  1. Ejecute un estudio estático.
  2. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de factor de seguridad.
- o -
Haga clic en la flecha hacia abajo de Resultados (Administrador de comandos de Simulation) y seleccione Nuevo trazado, Factor de seguridad.
Aparece el PropertyManager Factor de seguridad.
  1. En Paso 1 de 3:
    1. Seleccione Todo, un componente o un sólido en Componente.
Cuando selecciona Todo, se tiene en cuenta el límite de tensión de cada componente. El factor de seguridad omite los componentes para los que no se ha definido ningún límite de tensión. Estos componentes se atenúan en gris en los trazados de Factor de seguridad.
      • Automático. Selecciona automáticamente el criterio de error más adecuado en todos los tipos de elementos. El software aplica las condiciones siguientes:
        • El Criterio de error predeterminado asignado en el cuadro de diálogo Material para cada material.
        •  Si no ha asignado un criterio de error predeterminado en el cuadro de diálogo Material, el software asigna el criterio de tensión de Mohr-Coulomb.
        • Si seleccionó el criterio de Tensión de von Mises máx o Tensión cortante máxima (Tresca) para un material de viga, el software utiliza el límite elástico como la tensión permitida.
        • Si seleccionó el criterio de Tensión normal máx. o Tensión de Mohr-Coulomb para un material de viga, el software utiliza el límite de tracción como la tensión permitida.
En el área ¿Qué significa esto? se muestra la instrucción matemática del criterio.
NOTA:  Para vaciados compuestos, se aplica el criterio de error Tsai-Hill si se selecciona Automático.
  1. En Propiedad:
    • Seleccione Incluir texto de título y escriba un título personalizado para el trazado.
    • Seleccione Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada y elija una orientación de vista predefinida para asociarla con el trazado activo.
    1. Haga clic en .
  1. En Paso 2 de 3:
    • Para los criterios Tensión cortante máxima (Tresca), Esfuerzo de von Mises máx., y Esfuerzo normal máx.:
      1. Seleccione las Unidades de tensión.
    1. En Establecer límite de tensión en, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Límite elástico. Para establecer la tensión límite hasta el límite elástico del material.
        • Límite de ruptura. Para establecer la tensión límite hasta el límite de ruptura de material.
        • Definido por el usuario. Especifique un valor para la tensión límite.
    1. En Factor de multiplicación, escriba el factor con el que multiplicar el límite de tensión. El valor predeterminado es 1.0.
El cuadro Material involucrado muestra el material del componente seleccionado y los límites elástico y de ruptura asociados.
El cuadro Esfuerzo máximo en el modelo muestra el esfuerzo máximo en el modelo.
    • Sólo para el criterio de tensión Mohr-Coulomb:
      2. En Establecer límite de tensión de tracción, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Límite elástico. Para establecer el límite de tensión de tracción en el límite elástico del material.
        • Límite de ruptura. Para establecer el límite de tensión de tracción en el límite de ruptura del material.
        • Definido por el usuario. Especifique un valor para el límite de tensión de tracción.
      1. En Establecer límite de tensión de compresión, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Límite elástico. Para establecer el límite de tensión de compresión hasta el límite elástico del material.
    1. Límite de ruptura. Para establecer el límite de tensión de compresión en el límite de ruptura del material.
        • Definido por el usuario. Especifique un valor para el límite de tensión de compresión.
El cuadro Material involucrado muestra el material de los componentes seleccionados y los límites elástico y de ruptura asociados.
El cuadro Esfuerzo máximo en el modelo muestra las tensiones normales máximas (1ª y 2ª principales) del modelo.
      1. Haga clic en .
    • En Opciones compuestas:
      • Seleccione Peor caso a lo largo de todos los pliegues para un trazado envolvente del factor de seguridad (valor inferior a través de las caras superior e inferior de todos los pliegues).
- o -
Seleccione Número de pliegue y la cara Superior o Inferior para ese número de pliegue.
  1. En Paso 3 de 3, seleccione:
    • Distribución de factor de seguridad. Para trazar la distribución del factor de seguridad.
    • Áreas por debajo del factor de seguridad. Escriba un valor para el factor de seguridad.
El cuadro Factor de seguridad mínimo muestra el factor mínimo de seguridad, según el criterio seleccionado.
  1. Haga clic en .
NOTAS:
  • Las áreas del trazado de FDS con valores superiores a 100 se muestran con el color del valor 100. Si el valor máximo del factor de seguridad (FDS) es inferior a 100, la escala del gráfico se ajusta desde el valor de FDS mínimo al máximo.
  • Si seleccionó el trazado de Áreas por debajo del factor de seguridad, el software muestra las regiones del modelo con factores de seguridad inferiores al valor especificado en rojo (regiones no seguras) y las regiones con factores de seguridad superiores en azul (zonas seguras).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Realizar análisis de fallos utilizando el criterio de tensión de Mohr-Coulomb
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
