Ocultar tabla de contenido
Trazado de fatiga
El PropertyManager Trazado de fatiga permite trazar los resultados de un estudio de fatiga.
Tipo de resultado
  • Vida. Muestra el número de ciclos (para estudios de sucesos de amplitud constante) o el número de bloques (para estudios de amplitud variable) que causan fallos de fatiga para cada ubicación. El trazado se basa en las curvas SN y en la tensión alterna de cada ubicación. Un bloque es el historial de carga completo de un suceso de amplitud variable (incluido el número de repeticiones).
Disponible sólo cuando el estudio de fatiga se define con un sólo suceso.
  • Daños. Este trazado muestra el porcentaje de vida de la estructura consumido por los sucesos de fatiga definidos.
  • Factor de carga. Muestra el factor de carga de seguridad para los fallos de fatiga en cada ubicación. Un factor de carga de seguridad de 3.5 en la ubicación indica que el suceso de fatiga definido ocasionará un fallo de fatiga en esta ubicación si se multiplican por 3.5 todas las cargas definidas para el estudio estático.
  • Indicador de biaxialidad. Efectúa el trazado de la relación de la tensión alterna principal menor (ignorando la tensión principal alterna más cercana a cero) dividida por la tensión principal alterna mayor. Un valor de –1.0 indica estado cortante puro y un valor de 1.0 indica estado biaxial puro.
Este trazado puede ayudar a determinar un factor de reducción de resistencia a la fatiga para el estudio.
Propiedad
  • Incluir texto de título. Escriba un título para el trazado.
  • Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada.
    • Asociar con vista actual . Le permite asociar la vista actual con el trazado activo. En el área de gráficos, cree la vista para el trazado y haga clic en . Se da un nombre automáticamente a la vista personalizada.
Para trazar los resultados de fatiga:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados de un estudio de fatiga y seleccione Definir trazado de fatiga.
  2. En el PropertyManager Trazado de fatiga, efectúe lo siguiente:
    1. En Visualización, seleccione uno de los trazados (duración, daño, factor de seguridad o indicador de biaxialidad).
    1. En Propiedad, haga lo siguiente:
      • Seleccione Incluir texto de título y escriba un nombre que se incluirá en el texto del título.
      • Seleccione Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada. Seleccione un nombre en el menú desplegable o cree una vista personalizada y haga clic en .
  3. Haga clic en .
Temas relacionados
Trazados de fatiga
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Trazado de fatiga
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
