Percepción del diseño
Un trazado de Percepción del diseño muestra las regiones del modelo que soportan las cargas de manera más efectiva. Algunos usuarios denominan este tipo de trazado como trazado de "trayecto de carga". Puede utilizar esta información para reducir la cantidad de material utilizada en el modelo.
Puede superponer un trazado de Percepción del diseño en su modelo mientras está editando operaciones de geometría.
Para crear un trazado de Percepción del diseño:
Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Resultados de un estudio estático y seleccione Definir trazado de percepción del diseño.
Ajuste el control deslizante de Nivel de carga entre:
Volumen con la mayor carga. Cuando el control está establecido en esta opción, las secciones del modelo que soportan la mayor carga se trazan en azul. Normalmente, esto sólo es un pequeño fragmento del modelo. Las zonas translúcidas del trazado indican el límite del modelo original.
Todas. El modelo entero se traza en azul.
Lo ideal es que ajuste el control deslizante para trazar un trayecto continuo entre las cargas y las restricciones. Esto ayuda a ver la percepción del diseño en las zonas que soportan la carga eficientemente. Si lo desea, puede eliminar material en las zonas translúcidas del trazado.
Haga clic en
Los trazados de Percepción del diseño no sugieren dónde agregar material; es posible que lo deduzca de estos trazados pero no es ésa la intención. El uso más efectivo de estos trazados es al analizar el modelo práctico más grande y eliminar material para optimizar su volumen.
Ejemplo
El siguiente ejemplo explica las ventajas de un trazado de este tipo.
Modelo original con cargas (rosa) y restricciones (verde) |
Trazado de Percepción del diseño con un trayecto continuo entre las cargas y las restricciones |
Modelo después de que un diseñador haya eliminado material manualmente de las secciones que no soportaban una cantidad grande de carga |
