Definición de sensores
Los sensores se definen para supervisar las cantidades de los resultados como un conjunto de ubicaciones, propiedades físicas de los componentes o los sólidos, interferencias entre los componentes para los ensamblajes y dimensiones.
Utilice los sensores Sensibilidad del flujo de trabajo para:
Trazar gráficos de historia-tiempo en vértices seleccionados para estudios transitorios y escenarios de diseño
Definir un tráfico de datos en Buscador de tendencias
Identificar valores de los resultados de Simulation
Para definir un sensor de datos de Simulation:
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón secundario del ratón en Sensores
y seleccione Agregar sensor.
En el PropertyManager, en Tipo de sensor
, seleccione Datos de simulación.
En Cantidad de datos seleccione:
Una cantidad de resultados en Resultados
Una componente de resultados en Componente
Si corresponde, un plano, un eje o un sistema de coordenadas de referencia en Plano, eje o sistema de coordenadas
En Propiedades seleccione:
Sistema de unidades en Unidades
Una variable en Criterio
Si corresponde, seleccione entidades geométricas en
Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices para sensor.
Seleccione el cuadro Factor de seguridad para realizar un seguimiento del factor de seguridad de la cantidad de resultados seleccionada. Escriba un valor en el cuadro Introduzca el valor límite.
Seleccione el cuadro Alerta para permitir que el programa le notifique si los resultados se desvían de los límites que establezca aquí.
Haga clic en
para guardar el sensor.
Para definir un sensor de Sensibilidad del flujo de trabajo:
En Cantidad de datos, seleccione Sensibilidad del flujo de trabajo en Resultados
Bajo Propiedades, seleccione en la zona de gráficos un vértice o un punto en Punto o vértice para sensor.
Haga clic en
Para definir un sensor cuando se identifica un modelo:
En el PropertyManager Resultado de identificar valores, rellene la lista Resultados con nodos o elementos.
En Opciones de informe, haga clic en Guardar como sensor
En el cuadro de diálogo, escriba un nombre para el sensor y haga clic en Aceptar.
