Ocultar tabla de contenido
Gravedad
El PropertyManager Gravedad aplica aceleraciones lineales a un documento de pieza o ensamblaje para ser utilizado en los análisis estructural y no lineal. Puede especificar aceleraciones en las direcciones x, y, y z de un sistema de coordenadas definido por una cara plana o un plano de referencia. También puede definir la aceleración lineal a lo largo de una arista recta.
La carga de gravedad en cada dirección se calcula multiplicando la aceleración de gravedad especificada por la masa. La masa se calcula a partir del valor de densidad del material. Si selecciona un material de la biblioteca predeterminada, la densidad ya estará definida. Si selecciona introducir propiedades de material manualmente, asegúrese de especificar la densidad. Distribuido y masas remotas son considerados para los tipos de análisis admitidos.
Para estudios no lineales, puede definir las aceleraciones de gravedad dependientes del tiempo.
Para especificar la carga gravitacional:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en Cargas externas y seleccione Gravedad.
- o -
Haga clic en Simulation, Carga/Sujeción, Gravedad.
- o -
Haga clic en Gravedad (barra de herramientas de Simulation).
  1. En el PropertyManager, seleccione una cara plana, un plano de referencia o una arista recta.
La referencia seleccionada aparece en el cuadro Cara, arista o plano para la dirección en Referencia seleccionada.
  1. Escriba un valor de gravedad o haga clic en para aplicar la gravedad de la tierra. Si es necesario, seleccione Invertir dirección. La dirección de la gravedad aplicada se muestra mediante una flecha en la ventana de gráficos. La gravedad se aplica normalmente al plano o cara seleccionado y a lo largo de una arista seleccionada.
  2. En Avanzado, haga lo siguiente:
    1. Seleccione el sistema de Unidades que desee utilizar para ingresar los valores de aceleración.
    2. Ingrese los valores para los componentes de aceleración.
Si selecciona un plano de referencia o una cara plana, especifique al menos una de las siguientes opciones:
      • A lo largo del plano dir. 1 . Introduzca el valor del componente de aceleración a lo largo de la dirección 1 de la cara o el plano seleccionado.
      • A lo largo del plano dir. 2 . Introduzca el valor del componente de aceleración a lo largo de la dirección 2 de la cara o el plano seleccionado.
En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia desde el ensamblaje o los componentes (piezas y subensamblajes) del ensamblaje.
  1. Para realizar estudios no lineales, puede definir una aceleración gravitacional dependiente del tiempo.
  2. Si fuera necesario, haga lo siguiente en Configuración de símbolos:
    1. Haga clic en Editar color para cambiar el color de los símbolos de aceleración gravitacional.
    2. Utilice las flechas de selección para aumentar o disminuir el tamaño de los símbolos de aceleración gravitacional.
  3. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Gravedad
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
