Lista de fuerzas de pasador/perno/rodamiento
El cuadro de diálogo Fuerza de pasador/perno/rodamiento permite enumerar fuerzas en conectores de pasador, perno y rodamiento definidos en el estudio estático o no lineal activo.
Se pueden listar las fuerzas axiales y cortantes, además del momento de torsión para cada pasador, perno y rodamiento. El pasador real utilizado en la conexión debe poder resistir estas cargas con un factor de seguridad razonable.
Puede realizar una comprobación de seguridad de los conectores para ver si los resultados son correctos o incorrectos.
Para listar las fuerzas de pasador o de perno:
Después de ejecutar el estudio estático con conectores de pasador, perno o rodamiento, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic con el botón secundario del ratón en la carpeta Resultados
y seleccione Listas fuerzas de pasador/perno/rodamiento.
- o -
Haga clic en Simulation, Herramientas de resultados, Fuerza de pasador/perno.
- o -
Haga clic en Fuerza en pasador/tornillo
(barra de herramientas Herramientas de listado de resultados de Simulation).
En Conector, seleccione el conector deseado, o bien uno de los siguientes: Todos los pernos, Todos los pasadores, Todos los rodamientos.
Seleccione un sistema de unidades en Unidades.
El cuadro de lista enumera la Fuerza cortante, Fuerza axial, Momento flector y Torsión que se desarrollan en el conector seleccionado.
La precarga está incluida en estos resultados.
Sólo para estudios no lineales, en Intervalo seleccione el intervalo de solución para el que desea enumerar las fuerzas.
Para guardar la lista como un archivo de Excel (*.csv) o un archivo de texto sin formato (*.txt), haga clic en Guardar.
Haga clic en Cerrar.
Notas
Para los pasadores, las fuerzas y los momentos listados son aquellos que se aplican en el pasador por medio de las caras del componente 1. Las direcciones X, Y y Z hacen referencia al sistema de coordenadas globales. Una fuerza axial negativa resultante indica compresión y una fuerza axial resultante positiva indica tensión.
Las fuerzas y los momentos listados son aquellos que se aplican en el tornillo, en la cabeza del mismo. La fuerza axial resultante siempre es positiva (tensión). Una fuerza axial resultante cero o muy pequeña indica que el perno está suelto.
Tema relacionado
Comprobación de pasador/perno
Listar otros resultados
