Ocultar tabla de contenido
Biblioteca de cables/alambres
La biblioteca de cables/alambres es un archivo .xml que define los atributos de los cables y los alambres, como por ejemplo el número de especificación, tamaño, color, descripción, etc. Se necesita una biblioteca de cables/alambres para asignar atributos eléctricos al recorrido.
Un alambre tiene un conductor único. Un cable tiene dos o más conductores empaquetados formando un haz.
Para crear una biblioteca de cables/alambres, efectúe lo siguiente:
  • Cree los datos en una hoja de cálculo de Excel e impórtela al software SolidWorks.
  • Se puede utilizar la biblioteca de cables/alambres de muestra que se suministra con el software SolidWorks y editarla para definir los alambres necesarios.
También puede utilizar el Asistente de la biblioteca de recorrido eléctrico para crear, editar e importar datos de cables y componentes eléctricos.
La biblioteca de cables/alambres contiene los siguientes campos.
Campo
Descripción
Número de pieza
Un valor único para cada alambre o cable. Déjelo en blanco para los conectores de cables.
Si está definiendo referencias cruzadas desde una lista de conexiones, el valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Especif. de alambre en la lista de conexiones.
Nombre de cable
Un valor único para cada cable y el mismo valor para cada conector del cable. Déjelo en blanco para los alambres.
Nombre de alambre
Un valor único para cada alambre o conector. Al nombrar los conectores de un cable, tenga en cuenta que cada nombre debe ser único dentro del cable, pero se pueden utilizar los mismos nombres en otros cables.
Diámetro de alambre/cable
El diámetro externo del cable, alambre o conector, incluyendo el aislamiento.
Tamaño
El tamaño del alambre o del conector, por ejemplo 16AWG, 2.5mm, etc. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Color
El color del alambre o conector. Por ejemplo, rojo, RA, Rojo/Azul, etc. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Color de visualización
El color de SolidWorks para visualizar el alambre o el cable, seleccionado en la lista de colores disponibles. Este color sólo se usa cuando un segmento de recorrido contiene sólo un único alambre o núcleo.
Descripción
Un texto descriptivo del alambre o cable. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Radio de pliegue mínimo
El radio de pliegue mínimo permitido para el cable, el conductor o el alambre. Utilícelo con las Opciones de sistema de recorrido Habilitar comprobación de radio de pliegue mínimo y Habilitar comprobación de radio de pliegue mínimo para alambres.
Para crear un archivo de Excel a importar en una biblioteca de cables/alambres:
Cree un archivo de Excel que contenga los campos listados en la tabla anterior. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Un cable necesita una fila para definir el cable, además de una fila para definir cada conector.
  • Un alambre sólo necesita una fila.
  • La unidad de medida para el diámetro de un alambre/cable es metros. Después de la importación, el valor en la biblioteca visualiza unidades distintas (como milímetros o pulgadas) según las unidades del documento de SolidWorks en el que se importen los datos.
  • Los datos deben empezar en la columna A, pero no es necesario que empiecen en la primera fila.
  • Número de pieza debe ser el primer campo y debe estar en la columna A. El orden de los campos restantes no importa.
  • Se pueden utilizar nombres de encabezado distintos para los campos del archivo de Excel y crear referencias cruzadas a los nombres de los campos de los encabezados de la biblioteca al importar el archivo de Excel.
Para importar un archivo de Excel a una biblioteca de cables/alambres:
  1. Haga clic en Sistema de recorrido, Componentes eléctricos, Importar biblioteca de cables.
  2. Establezca las opciones en el PropertyManager.
  3. Haga clic en .
    El archivo de Excel se importa a una biblioteca cable/alambre (archivo XML).
Para editar una biblioteca de cables/alambres existente:
  1. Haga clic en Sistema de recorrido, Componentes eléctricos, Abrir biblioteca de cable/alambre.
    Aparece el cuadro de diálogo Biblioteca de cables/alambres y se visualiza la biblioteca a la que se accedió más recientemente.
  2. En el cuadro de diálogo:
    • Haga clic en Examinar y seleccione la ruta de acceso al archivo de biblioteca que se desea visualizar.
    • Seleccione Biblioteca de cables o Biblioteca de alambres para cambiar entre la lista de cables y la lista de alambres.
    • Haga doble clic en cualquier campo y escriba para cambiar el valor en ese campo.
  1. Haga clic en Guardar para guardar los valores editados en la biblioteca existente, o en Guardar como para guardar los valores editados en un nuevo archivo.
  2. Haga clic en Aceptar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Biblioteca de cables/alambres
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
