隐藏目录
应变图解
应变图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、模态时间历史算例和掉落测试算例的应变结果绘制图解。成功运行算例后,即可访问应变图解 PropertyManager。
显示
  • 分量 选择要绘制图解的应变分量进行图解标绘。方向以所选的参考几何体为基础。
  • 壳体面 。只对于壳体和混合网格模型。
    • 顶部顶面总应变。
    • 底部底面总应变。
    • 膜片。膜片应变分量。
    • 折弯。折弯应变分量。
  • 应变类型。仅用于非线性算例。
    • 总和。由于各种效应所产生的总应变。
    • 塑料。不可恢复的应变。
    • 弹性。可恢复的应变。
    • 热力。由于热力效应所产生的应变。
    • 蠕变。由于蠕变效应所产生的应变。
注意:您可以通过设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
高级选项
  • 基准面、轴或坐标系 。选择为应变绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
  • 显示为向量图解。生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选应变分量的大小和方向。您可以使用向量图解选项 PropertyManager控制向量图解中的向量大小和密度。只可用于方向应变分量。
  • 节数值。生成节应变图解。使用线性插值法,通常生成平滑图解。
  • 单元数值。生成单元应变(每个单元都有一个值/颜色)。
图解步骤
只适用于非线性算例、模态时间历史算例和掉落测试算例。
  • 单步长的图解
  • 。根据算例类型显示与选定的图解步长相对应的时间。
    • 图解步骤 。设定为所选结果绘制图解的步长数。
  • 穿越所有步长的图解边界
    • 最大。显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
    • 最小。显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
    • 绝对最大。显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
变形形状
如果复选,将在模型的变形形状上绘制所选的应变分量图解。
  • 自动。显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认比例因子
  • 真实比例。显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
  • 用户定义。允许您输入自己的比例因子。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别偏转。
属性
  • 包括标题文字。选中此选项时,可键入图解的自定义标题。
  • 将图解与命名视图方向相关联。允许您将预定义的视图方向与激活的图解相关联。
  • 与当前视图关联 。允许您将当前视图与活动图解相关联。
页面:   Strain Plot
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
