隐藏目录
曲线向导 PropertyManager
曲线向导在点云或网格文件中生成边界和剖面曲线。您也可以输入和编辑 .ibl、.igs、.txt 和 .csv 文件,它们含有定义离散曲线组的点数据。曲线在 3D 草图中生成,可完全在 SolidWorks 应用程序中进行编辑。您可使用诸如放样和边界曲面之类的特征从这些曲线生成曲面。
网格/点云/文件
选取网格、子网格或点云。如果您在生成方法下选择离散,单击浏览并选择 .ibl、.igs、.txt 或 .csv 文件。
生成方法
离散。从您输入的文件生成离散曲线组。选择 .ibl、.igs、.txt 或 .csv 文件。
剖面曲线。从系列基准面和网格或点云交叉处生成剖面曲线。
边界曲线。沿网格边界生成曲线。边界是沿边界边线形成的。ScanTo3D 只能沿边界边线生成边界曲线。您可在网格处理向导中使用平滑 PropertyManager 平滑网格边界
切割面参数(仅对于剖面曲线)
切割面。选取一组点、一个基准面或一现有曲线(这样您可与之垂直而生成剖面曲线)。如有必要,单击反向 ,以切换生成剖面曲线的方向。
选取一组点可定义向量。软件将从选定的开始基准面上的点 开始垂直于向量而生成中等切割面。
切割面所选取的两个点定义向量
选取了开始基准面上的点
开始基准面上的点 。选取网格顶点、网格上的草图点、曲线顶点或模型顶点。
基准面距离 。设定切割面之间的距离。
中等切割面
生成参数
您必须先在编辑曲线中选取一曲线,然后调整曲线逼近或者使用编辑工具修改曲线的形状。
曲线逼近
曲线逼近。调整曲线逼近公差。将滑杆向左移动以采样更多顶点或点。从而使曲线更逼近网格或点云。将之向右移可松弛曲线逼近。 该范例显示在您将滑杆从左往右移动时的曲线松弛。
编辑曲线。列举剖面或边界曲线。从清单中选取一曲线,然后调整曲线逼近或使用编辑工具修改曲线的形状。
编辑工具
您所选定的点和顶点重新投影到曲线的基准面。 使用添加点 的范例。
添加点 。(仅对于剖面曲线。)添加定义曲线位置的点。选取网格顶点以添加定义曲线的点。
删除点 。删除用来生成曲线的点。您可通过在扫描数据中移除与噪声相关的点或顶点来生成更能精确代表设计者意图的曲线。
编辑曲线中选取一曲线,单击删除点 ,然后选取在网格顶点上生成以定义曲线而要删除的点。删除点将更改曲线的形状。
折断线 。在两条曲线连接处的曲线上添加并显示折断点。您可设定折断点处的连接为相触相切、或平滑(曲率连续)。
添加折断点到曲线以将之分成多条曲线。您添加折断点是因为您想进行顺流操作,如只使用原有曲线的一部分生成放样。
范例显示折断点从相触更改到相切,然后到平滑
剪裁曲线 (仅对于剖面曲线)。剪裁选中的曲线。
页面:   Curve Wizard PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
