移除管道或管筒(Remove Pipe or Tube)
您可使用移除管道或移除管筒功能从配件之间移除管道或管筒段。线路段所绘制的直线缩短至定位配件所需的长度,看起来似乎为背靠背。直线被约束到此长度以保证接头靠在一起。在两个配件之间实际上有 .002mm 的缝隙(尽管没有生成管道或管筒)。
此外,您在将配件添加到线路时以背靠背放置配件。例如,您可以将弯管附加至弯管或者将 T 型接头附加至 T 型接头,两者之间无需管道或管筒。(不支持法兰至法兰的连接。)
欲移除接头之间的管道或管筒:
在 FeatureManager 设计树中扩展扩展线路装配体
用右键单击线路
,然后选择编辑线路。
在图形区域中用右键单击要移除的线路段的绘制线,然后选择移除管道或移除管筒。
管道或管筒被移除。
选择要移除的管道或管筒段 |
管段被移除后 |
