隐藏目录
干涉检查 PropertyManager
您可选择要检查的零部件,设定要查找的干涉类型的选项,然后计算结果。
要访问此 PropertyManager,请单击干涉检查 (装配体工具栏)或工具 > 干涉检查
选择的零部件
  要检查的零部件 显示选中用于干涉检查的零部件。默认情况下,除非您预选了其它零部件,否则将显示顶层装配体。当您检查一装配体的干涉情况时,其所有零部件将被检查。如果您选择单个零部件,则仅会报告涉及该零部件的干涉。如果您选择两个或两个以上零部件,则仅会报告所选零部件之间的干涉。
  计算 单击检查干涉。
结果
显示检测到的干涉。每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。当您在结果下选择一干涉时,干涉将在图形区域中以红色高亮显示。
  忽略/解除忽略 单击为所选干涉在忽略和解除忽略模式之间转换。如果干涉设定到忽略,则会在以后的干涉计算中保持忽略。请参阅选项下的显示忽略的干涉
  零部件视图 按零部件名称而不按干涉号显示干涉。
选项
  视重合为干涉 将重合实体报告为干涉。
  显示忽略的干涉 选择以在结果清单中以灰色图标显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。
  视子装配体为零部件 当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。
  包括多实体零件干涉 选择以报告多实体零件中实体之间的干涉。
  使干涉零件透明 选择以透明模式显示所选干涉的零部件。
  生成扣件文件夹 将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离至结果下的单独文件夹。请参阅扣件的干涉检查
  忽略隐藏实体 如果装配体包括含有隐藏实体的多实体零件,则忽略隐藏实体与其它零部件之间的干涉。
非干涉零部件
以所选模式显示非干涉的零部件:
  线架图
  已隐藏
  透明
  使用当前项 使用装配体的当前显示设置。
页面:   干涉检查 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
