隱藏目錄
恆溫器
對於暫態熱研究,可依頂點所需的溫度範圍來定義恆溫器機制,以控制指定所有熱功率及熱通量。對於每個求解步階,根據上個步驟中指定的頂點溫度,來決定熱功率或熱通量條件的狀態 (啟動/關閉)。您可在一個研究中使用多個恆溫器。
如果熱功率或熱通量的為正值,當感測器 (頂點) 的目前溫度等於或低於最低所需溫度時,則在下個求解步階中,裝置就會啟動加熱。反之,則加熱條件為關閉狀態。
如果熱功率或熱通量的為負值,當感測器 (頂點) 的目前溫度等於或高於最高所需溫度時,則在下個求解步階中,裝置會啟動其冷卻器的作用。否則,在該步階時會關閉冷卻條件。
如果恆溫器正常運作,則在充分的求解時間內,於恆溫器位置上的溫度與時間關係圖應如下圖所示呈上下波動。如果界限的其中一邊或兩邊的超出溫度大,需以較小的時間步階來修改研究屬性,並重新執行研究。
如果恆溫器位置的溫度等於所需範圍外或內的某個溫度 (如曲線 1 和 2),則指定的恆溫器不會發揮控制熱源的作用。在此狀況中,請變更熱源、其他熱負載或拘束、材料屬性或恆溫器位置。
如果恆溫器位置的溫度趨近於溫度界限的一端,在圖上呈一斜線但未超出界限 (如曲線 3 和 4),請增加求解時間,然後重新執行此研究。
若要指定恆溫器控制的熱通量:
  1. 在暫態熱研究中,用右鍵按一下負載/拘束資料夾,然後選擇熱通量
熱通量 PropertyManager 出現。
  1. 在圖面,選擇要套用熱通量的面。
  2. 熱通量之下,進行下列操作:
    1. 單位設定為所需的單位系統。
    2. 輸入熱通量 的值。
  3. 核取恆溫器
恆溫器屬性方塊出現。
    1. 按一下感測器選擇方塊內側以將它啟動,然後選擇要指定恆溫器位置的頂點。
    2. 阻斷點細節中,選擇溫度單位,然後輸入上限及下限溫度
  1. 按一下確定
若要指定恆溫器控制的熱功率:
  1. 暫態熱研究中,用右鍵按一下負載/拘束資料夾,然後選擇熱功率
熱功率 PropertyManager 出現。
  1. 在圖面,選擇要套用熱功率的圖元。
  2. 在熱功率之下,進行下列操作:
    1. 單位設定為所需的單位系統。
    2. 輸入熱功率 的值。
  3. 核取恆溫器
恆溫器屬性方塊出現。
  1. 按一下確定
頁面:   恆溫器
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
