Skrýt obsah
PropertyManager Tabulka děr
Zadejte vlastnosti pro tabulky děr jako například šablony, základny a díry, které mají být zahrnuty.
Zadání vlastností pro nové tabulky děr:
  1. Klepněte na Tabulka děr (panel nástrojů Tabulka), nebo klepněte na Vložit, Tabulky, Tabulka děr.
  2. Upravte vlastnosti popsané níže a klepněte na OK .
Šablona tabulky
Klepněte na Hledat šablonu a vyberte si standardní nebo vlastní šablonu.  Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Šablony tabulky děr, které jsou součástí softwaru, přidají sloupce do výchozího formátu. Jsou umístěny ve složce: instalační_adresář\lang\czech. Standardní šablony (standard hole table--letters.sldholtbt a standard hole table--numbers.sldholtbt) obsahují sloupce ZNAČKA, XUMÍSTĚNÍ,YUMÍSTĚNÍ a VELIKOST. Jedna šablona používá alfanumerické značky a druhá používá číselné značky. Všechny velikost a značky jsou uvedeny odděleně. Žádné nejsou kombinované.
Kombinované šablony tabulky děr obsahují sloupce ZNAČKA, XUMÍSTĚNÍ, YUMÍSTĚNÍ a VELIKOST. V těchto šablonách dochází ke kombinování podobných velikostí a značek písmeny nebo číselnými značkami. Šablony:
  • hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
  • hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
  • hole table--tags combined--letters.sldholtbt
  • hole table--tags combined-numbers.sldholtbt
Umístění tabulky
Připojit k bodu kotvy. Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Alfanumerická kontrola
Stanovte značky, které určují, že jsou díry alfanumerické (A, B, C...), nebo číselné (1, 2, 3...). V případě alfanumerických značek, písmeno označuje velikost díry a číslo označuje počet instancí. Prostřednictvím Začít od určete počáteční písmeno, nebo číslo.
Odpovídající poznámky v pohledu se změní spolu s tabulkou.
A, B, C...
1, 2, 3...
Základna
Při vkládání si můžete pomocí funkce Počátek vybrat vrchol. Chcete-li definovat počátek osy X a Y, klepněte na Odkaz na směr osy X a vyberte vodorovnou hranu modelu v grafické ploše, poté klepněte na Odkaz na směr osy Y a vyberte svislou hranu modelu.
Po vytvoření tabulky můžete přetáhnout počátek základny na jiné místo, nebo můžete upravit definici základny.  Hodnoty umístění v tabulce se aktualizují.
Díry
Vyberte si buď jednotlivé hrany pro díry nebo plochu modelu, do které se mají všechny díry vložit.
Ohraničení
Klepněte na Ohraničení rámečku nebo na Ohraničení mřížky a ze seznamu vyberte odpovídající tloušťku ohraničení.
Tabulka s hrubším rámečkem a ohraničením mřížky:
Další pohled
Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Umožní vám nastavit Základnu a Díry pro jiný pohled výkresu. Tabulka děr může obsahovat několik pohledů výkresu. Tabulka děr je vložena s jednou základnou pro každý pohled. Jmenovky jsou stejné ve všech pohledech.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Vložit tabulku děr
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
