Vlastnosti značky svaru
Pomocí této funkce je možné vytvářet značky svarů v dokumentech dílů, sestav a výkresů. Normu skicování můžete nastavit v nabídce Vlastnosti dokumentu – Norma skicování, a sice na ISO, BSI, DIN, JIS nebo GB. Tím si zpřístupníte Vlastnosti značky svaru. Nastavte normu na ANSI nebo na GOST, aby jste měli přístup k dialogům pro značky svaru těchto norem.
Mnohé z vlastností jsou dostupné nad i pod čarou značky svaru. V grafické ploše se zobrazí náhled značky.
Okrajový. V ohybu na čáře svaru vytvoří kruh
, což naznačuje, že svar byl vytvořen podél celého obrysu.
Montážní. V ohybu na čáře svaru přidá
, což naznačuje, že svar byl použit in the field or on-site. Vyberte dolní Montážní, aby vlajka směřovala dolů.
Značka svaru. Pomocí horního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na druhé straně". Pomocí dolního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na této straně".
Klepněte a vyberte značku z knihovny značek. Značku zrušíte výběrem <Žádný>. V závislosti na vybrané značce se objeví i další dostupné možnosti. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč. Formát rozteče je obvykle Délka-Rozteč.
Svar "na této straně" |
Svar "na druhé straně" |
Norma ISO automaticky používá značky svařování na (nad) čarou pro svary "na blízké straně" nebo "na této straně" a značky svařování na přerušované čáře (pod) pro svary "na vzdálené straně" nebo "na druhé straně". Pokud přepnete normu skicování na ISO, software změní značky svařování.
Proces specifikace. Zadejte do velkého pole vpravo text, který se objeví na konci značky. Text může být rozdělen do libovolného počtu řádků.
Odkaz. Vytvoří odkazové pole okolo textu Proces specifikace.
Obrys. Vytvoří nad značkou obrys.
Úhel drážky (pouze JIS). Zadejte úhel ve stupních (značka pro stupně je přidána automaticky). Dovnitř. Text je umístěn uvnitř značky svaru.
Pata (pouze JIS). Zadejte kótu.
Druhé zaoblení. Přidá druhé zaoblení ke stávající značce. Tato možnost je dostupná jen pro Tupý svar, Jednoduchý Zkosený svar, Jednoduchý zkosený svar s patou a Jednoduchý J svar. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč.
Symetrická. Vlastnosti na jedné straně křivky značky se objeví i na druhé straně.
Střídavý. Značky nad a pod křivkou jsou odstupňovány.
Poznávací čára nahoře. Přesune přerušovanou identifikační čáru nad čáru značky.
Písmo. Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na Písmo.
Kotva odkazové čáry. Ukotvěte odkazovou čáru k určenému místu na značce svaru.
Použít lomenou odkazovou čáru. Umožní na grafické ploše několikrát klepnout a vytvořit zalomení odkazové čáry.
Hladina. Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu ze seznamu.
Zahrnout tuto značku do tabulky svarů. Vyberte tuto možnost, aby tabulka svaru obsahovala značku svaru.
Styl. Slouží ke změně možností stylu značky svaru.
Styl odkazové čáry (v PropertyManageru Značka svaru)
Použít zobrazení dokumentu
