Skrýt obsah
Vlastnosti značky svaru ANSI
Pomocí této funkce je možné si vytvářet značky svarů ANSI v dokumentech dílů, sestav a výkresů. Nastavte normu skicování v nabídce Vlastnosti dokumentu – Norma skicování na ANSI.
 Mnohé z těchto vlastností jsou k dispozici jak nad, tak i pod křivkou značky svaru a jsou popsány v pořadí od této křivky. V grafické ploše se zobrazí náhled značky.
Kolem. V ohybu na čáře svaru vytvoří kruh, což naznačuje, že svar byl vytvořen podél celého obrysu.
Montážní. V ohybu na čáře svaru přidá , což naznačuje, že svar byl použit in the field or on-site. Vyberte dolní Montážní, aby vlajka směřovala dolů.
Horní Montážní.
Dolní Montážní.
Značka svaru. Pomocí horního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na druhé straně". Pomocí dolního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar "na této straně".
Klepněte a vyberte značku z knihovny značek. Značku zrušíte výběrem <Žádný>. V závislosti na vybrané značce se objeví i další dostupné možnosti. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč. Formát rozteče je obvykle Délka-Rozteč.
Svar "na této straně" o velikosti 1/8 a roztečí 2-4.
Svar "na druhé straně"
Proces specifikace. Zadejte do pole text, který se objeví na konci značky. Text může být rozdělen do libovolného počtu řádků.
Obrys. Vybrat:
Žádné
Bez stromové struktury
Konvexní
Konkávní
Metoda koncové úpravy. Vyberte Žádná, Štípání, Drcení, Tlučení, Obrábění, Válcování nebo Neurčená.
Střídavý svar. Značky svaru nad a pod čarou jsou odstupňovány. Výběrem Vpravo nebo Vlevo určete, jak má být značka umístěna pod čarou značky svaru.
Druhé zaoblení. Přidá druhé zaoblení ke stávající značce. Tato možnost je dostupná jen pro Hranatý, Zkosený, Drážka J a Zkosený obloukový. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč.
Druhé zaoblení
Druhé zaoblení s velikostí a roztečí
Pata. Zadejte kótu.
Šipka. Připojí patu ke značce pomocí šipky.
Úhel žlábku. Zadejte úhel ve stupních (značka pro stupně je přidána automaticky).
Dovnitř. Text je umístěn uvnitř značky svaru.
Spoj s. Vyberte Žádný nebo jeden z typů (Rozpěrka žlábek dvojité V atd.).
Písmo. Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na Písmo.
Kotva odkazové čáry. Ukotvěte odkazovou čáru k určenému místu na značce svaru.
Použít lomenou odkazovou čáru. Umožní na grafické ploše několikrát klepnout a vytvořit zalomení odkazové čáry.
Hladina. Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu ze seznamu.
Styl
Příbuzná témata
GOST značky svaru
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti značky svaru ANSI
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2011 SP05
