Vložit blok
Pomocí této funkce můžete vložit bloky, přidat další instance stávajících bloků nebo vyhledat a vložit dříve uložené bloky.
Vložení bloku:
V režimu Upravit skicu klepněte na ikonu Vložit blok
(panel nástrojů pro bloky) nebo vyberte Nástroje, Bloky, Vložit¦.
V PropertyManageru v poli Bloky ke vložení můžete buď:
Přidejte všechny potřebné vztahy, aby bylo zajištěno správné omezení pohybu.
V PropertyManageru nastavte pod možností Parametry hodnoty pro:
Měřítko bloku
. Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku.
Rotace bloku
. Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok.
Klepněte na
Při vytvoření bloku, máte možnost určit bod vložení. Při vkládání bloku do dokumentu plní body vložení následující funkci:
Přidají manipulátor, pomocí něhož můžete blok přetáhnout.
Chovají se jako bod otočení a změny měřítka.
Umožňují přidat vztahy mezi manipulátorem a entitou skici.
Chcete-li určit bod vložení:
Vytvořte skicu.
Klepněte na ikonu Vytvořit blok
(panel nástrojů pro bloky) nebo vyberte Nástroje, Bloky, Vytvořit.
Klepnutím na položku Bod vložení zobrazíte manipulátor bodu vložení
a můžete jej přetáhnout k požadované entitě skici a do konkrétní polohy.
Pomocí uchycení skici můžete umístit manipulátor bodu vložení do libovolné odvozené entity skici.
Příbuzná témata
Přidat/odstranit bloky
PropertyManager Blok
Bloky v dílech a sestavách
Upravit blok
Rozložit blok
Obnovit blok
Práce s PropertyManagerem Bloky
