Masquer le sommaire
PropertyManager Edition du maillage
Le PropertyManager Edition du maillage vous permet de manipuler la géométrie comme suit:
  • Déplacer
  • Copier
  • Echelle
  • Décalage
Cette fonctionnalité est utile pour les pièces en plastique qui contiennent des surfaces directement associées à des opérations de fabrication. Par exemple, pour appliquer une échelle pour le rétrécissement dans les opérations de moulage par injection.
Pour éditer les maillages:
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Cliquez sur Edition du maillage (barre d'outils ScanTo3D).
    • Cliquez sur Outils, ScanTo3D, Edition du maillage.
    • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la fonction de maillage dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Edition du maillage.
  1. Dans le PropertyManager:
    1. Sélectionnez une Méthode de manipulation.
    2. Définissez les options. Pour les options Translater et Faire pivoter, vous pouvez définir les valeurs manuellement ou à l'aide du trièdre.
    3. Cliquez sur .
Déplacer/Copier le maillage.
Mettre à l'échelle/Décaler le maillage.
Maillages à déplacer/copier ou à mettre à l'échelle/décaler
Sélectionnez les maillages ou sous-maillages .
Copier. Copie les maillages sélectionnés. Spécifiez une valeur dans Nombre de copies .
Translation
Sélectionnez une direction de translation .
, , . Repositionne le maillage selon les valeurs spécifiées.
Rotation
Sélectionnez un axe de rotation .
, , Coordonnée du centre de gravité. Repositionne le centre de gravité du maillage selon les valeurs spécifiées.
, , . Angle de rotation. Fait pivoter les maillages selon les valeurs spécifiées.
Echelle
Echelle autour: Sélectionnez Centre de gravité, Origine ou Système de coordonnées.
Mise à l'échelle uniforme. Lorsque cette option est sélectionnée, le maillage est mis à l'échelle uniformément dans toutes les directions, selon les valeurs spécifiées dans Coefficient de mise à l'échelle. Lorsqu'elle est désactivée, vous définissez des coefficients de mise à l'échelle indépendants dans les directions X, Y et Z.
Décalage
Définissez une valeur pour la Distance de décalage. Sélectionnez Inverser la direction , si nécessaire.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Edition du maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
