Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bohrungsserien
Sie können zur Erstellung einer Reihe von Bohrungen in Teilen einer Baugruppe Bohrungsserien verwenden.
Bohrungsserien ist ein Baugruppen-Feature, mit dem Sie Bohrungs-Features in den Komponenten von Baugruppen erstellen können. Sie können neue Bohrungen erstellen oder bereits bestehende verwenden. Eine Bohrungsserie erstreckt sich durch alle nicht unterdrückten Komponenten in der Baugruppe, die die Achse der Bohrung schneiden. (Die Komponenten müssen sich nicht berühren.) Sie können das Ende der Bohrungsserie im PropertyManager Bohrungsserien (Letztes Teil) unter Endkomponente festlegen. Im Gegensatz zu anderen Baugruppen-Features sind die Bohrungen in den einzelnen Teilen extern referenzierte Features. Wenn Sie eine Bohrungsserie innerhalb einer Baugruppe bearbeiten, werden die einzelnen Teile geändert.
Erstellung einer Bohrungsserie:
  1. Unterdrücken Sie die Komponenten in der Baugruppe, durch die die Bohrung nicht verlaufen soll.
  2. Klicken Sie auf Bohrungsserien (Features-Symbolleiste), oder wählen Sie Einfügen, Baugruppen-Feature, Bohrung, Bohrungsserie.
Der PropertyManager Bohrungsposition wird eingeblendet.
  1. Wählen Sie als Mittelpunkt der Bohrungsserie eine Position auf einer planaren Fläche aus, die als Skizzenpunkt angezeigt wird.
  2. Definieren Sie die PropertyManager Optionen für die Bohrungsserie, indem Sie die Registerkarten auswählen.
Die Registerkarten sind immer sichtbar und können in beliebiger Reihenfolge ausgewählt werden.
Bohrungsposition. Erstellen Sie eine neue Bohrung, oder verwenden Sie eine bestehende.
Erstes Teil.
Mittlere Teile
Letzte Teile
Intelligente Verbindungselemente. Fügen Sie Intelligente Verbindungselemente in die Bohrungsserie ein. Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn Sie SolidWorks Toolbox installieren und aktivieren.
  1. Klicken Sie auf .
ANMERKUNG:
  • Wenn Sie nach Erstellung der Bohrungsserie neue Komponenten zwischen den Anfangs- und Endkomponenten hinzufügen, können Sie die neuen Komponenten in die Bohrungsserie aufnehmen. Sie müssen die Bohrungsserie zur Aktualisierung bearbeiten.
  • Die Tiefe jeder Bohrung in einer Komponente wird von der Ausgangsfläche der Komponente bis zum Ende der Bohrung in der Komponente gemessen. Die angezeigte Tiefe stellt die tatsächliche Tiefe der Bohrung in den einzelnen Komponenten dar. Dadurch werden genaue Produktionszeichnungen erzielt.
  • In der Vorschau für Bohrungsserien werden einzelne Komponenten der Bohrungsserie angezeigt. Intelligente Verbindungselemen-komponenten werden auch hervorgehoben. Wenn z. B. die Registerkarte Letztes Teil ausgewählt ist, wird das letzte Teil im Grafikbereich hervorgehoben.
  • Sie können Bohrungsserien bei Baugruppenkomponenten nicht verwenden, die mehrere referenzierte Kopien desselben Teils sind. Sie können diese Option nur verwenden, wenn jede referenzierte Kopie in einer separaten Konfiguration des Teils ist.
  • Die Parameter einer Bohrung in einem einzelnen Teil, die mit der Bohrungsserien-Funktion erstellt wurde, können nicht bearbeitet werden (oder Sie müssen die Ableitung aufheben). Sie können die Bohrung jedoch löschen oder unterdrücken. Um die Parameter der Bohrung im Kontext der Baugruppe zu bearbeiten, bearbeiten Sie die Bohrungsserien in der Baugruppe.
    Wenn Sie die Ableitung der mit der Bohrungsserien-Funktion erstellten Bohrung in einem einzelnen Teil aufheben, wird aus der Bohrung eine Bohrungsassistenten-Bohrung, bei der keine Referenz zur Baugruppe besteht.
  • Ein Bohrungsserien-Feature, das Bohrungen enthält, die sich auf verschiedene Komponentenstapel auswirken, kann nicht erstellt werden. Die Bohrungen in dieser Baugruppe beispielsweise müssen durch zwei separate Bohrungsserien-Features definiert sein:
*E-Mail:
Seite:   Bohrungsserien
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2011 SP05
