Nascondi Sommario
Verifica perno/bullone
La casella Verifica perno/bullone visualizza lo stato di sicurezza di tutti i perni e bulloni di connessione nel documento attivo.
Per ulteriori informazioni sulla verifica di sicurezza dei bulloni fare clic qui.
  • Richiede attenzione. La cartella elenca tutti i connettori con un rapporto carico sicurezza inferiore al fattore di sicurezza definito dall'utente.
Se un connettore è elencato nella cartella Richiede attenzione la sua capacità di carico è a rischio. Considerare la possibilità di modificare le dimensioni del connettore.
  • OK . La cartella elenca tutti i connettori con un rapporto carico sicurezza maggiore al fattore di sicurezza definito dall'utente. Un connettore elencato nella cartella OK può sopportare in sicurezza i carichi senza cedere.
  • Dettagli. Elenca le forze in tutti i connettori. Le celle dei dati dei connettori con stato di rigetto sono rosse Le celle dei dati dei connettori con stato di ammissione sono verde. Per gli studi non lineari, le forze sono elencate ad ogni passo della soluzione.
Per eseguire il controllo di sicurezza per tutti i connettori:
  1. Creare uno studio statico o non lineare.
  2. Definire i connettori perno o bullone nel documento.
  3. Nel PropertyManager Connettori selezionare Dati simulazione.
  4. Sotto Dati Forza:
    1. Selezionare Area di sollecitazione di trazionee la relativa unità di misura.
    2. Selezionare la resistenza allo snervamento del materiale del connettore e le sue unità in Resistenza bullone.
    3. Impostare il fattore di sicurezza in Fattore di sicurezza.
  5. Dopo aver eseguito lo studio, fare clic nella cartella Risultati e selezionare Definisci controllo perno/bullone.
  6. Per gli studi non lineari, impostare il numero di passo per la visione dei risultati della sicurezza.
  7. Fare clic su .
I connettori con un rapporto carico sicurezza risultante maggiore del fattore di sicurezza definito dall'elenco vengono elencati nella cartella OK , e sono colorati in verde nell'area del grafico.
I connettori con un rapporto carico sicurezza risultante inferiore al fattore di sicurezza definito dall'elenco vengono elencati nella cartella Richiede attenzione , e sono colorati in rosso nell'area del grafico. Questi connettori possono necessitare di modifica delle dimensioni per potere superare la verifica di sicurezza.
  1. Nella casella Controllo perno/bullone, selezionare una icona connettore.
Nell'area grafica viene visualizzata l'etichetta del connettore. L'etichetta mostra lo stato di sicurezza del connettore, il fattore di sicurezza (FOS) calcolato e il FOS definito dall'utente.
Argomenti correlati
Connettore - Bullone
Connettore - Perno
Verifica sicurezza perno/bullone
* Obbligatoria
Pagina:   Verifica perno/bullone
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
