Nascondi Sommario
Glossary
Accoppiamenti
Relazioni geometriche e vincoli tra i componenti dell'assieme. Vedere la Guida in linea di SolidWorks: Panoramica sugli accoppiamenti.
Adattatori
Parti che creano connessioni, come i gomiti o le flange.
Assieme del percorso
Un documento di assieme che contiene i dati del progetto per un percorso. Simile ad un documento tipico di assieme ma che contiene informazioni usate solo per l'instradamento. Documenti di assieme dell'instradamento vengono creati come sottoassiemi nel contesto di un assieme progettuale più ampio.
Beccuccio
Una connessione per un condotto o tubo su un pezzo di equipaggiamento. Vedere anche Porta.
Cavo
Un cavo elettrico che ha due o più conduttori, raggruppati insieme.
Cavo a più fili (principalmente nel Regno Unito)
Un cavo con più di un tratto di filo.
Cavo standard
Un cavo con un connettore ad ogni estremità, come una conduzione termica. Tipicamente una parte acquistata, il cavo ha una lunghezza fissa e un numero di parte fisso.
Componente
Una parte, o un sottoassieme.
Condotto
Nelle applicazioni elettriche, un condotto rigido o flessibile viene usato per incanalare fili o cavi.
Contenuto SolidWorks
Un'area nella Libreria del progetto che contiene altre parti e assiemi di tubazione, tubi, instradamento e saldature che sono pronti da usare con SolidWorks Routing. I modelli sono raggruppati come file .zip per un accesso più facile.
Copertura
Il materiale simile alla guaina o ai pannelli divisori posizionati sugli elementi instradati come protezioni.
Distinta materiali
Distinta materiali. Una tabella che elenca i componenti di un percorso, come i connettori, morsetti e coperture.
Elemento
Etichetta di annotazione in un file .xml. Si possono assegnare i valori ai file di attributo.
Elenco Da-A
Un foglio di lavoro che definisce i dati di connessione per ogni filo in un assieme di un cavo e i componenti al quale i fili si connettono.
Elenco elementi
Una tabella che elenca i dati di identificazione filo conduttore, colore, lunghezza e da-a. Inoltre usato per altre applicazioni di instradamento.
Giunzione in linea
Giunzioni come riduttori, valvole o T che vengono aggiunti lungo la linea di un componente di assieme di un instradamento.
Grezzo
Materiale di tubazione, tubi o cavi acquistati da un fornitore. Vedere inoltre Lunghezza stock.
Hardware
Parti come morsetti e forcelle usati per stringere o mettere in sicurezza condotti, tubi o cavi. Questa classe inoltre comprende supporti e aste di sospensione.
Instradabile
Un termine usato per fare riferimento a qualsiasi oggetto che può essere instradato, come tubazioni, tubi, etc.
ISOGEN™
Un'applicazione di parti terze che genera disegni isometrici con tubazioni.
Linea di mezzeria
Una linea geometrica che passa attraverso il centro di un percorso.
Lunghezza stock
Una lunghezza standard di tubazione o tubo. Due o più lunghezze di tubazione possono essere unite per generare lunghezze maggiori.
Lunghezza tubo iniziale
La lunghezza del tubo iniziale di default così come da definizione nel PropertyManager Punto di connessione o per il parametro LunghezzaTuboiniziale@PuntoC nella tabella dati.
Matrice
Un tratto di filo singolo. Può essere da solo o in un cavo che ha due o più fili.
Modelli di instradamento
Un modello nel Routing Library Manager personalizzabile per impostare gli standard aziendali per i componenti usati nell'instradamento.
Percorso
Il percorso che una tubazione o altri elementi instradabili prendono tra parti ed equipaggiamento. Un percorso può esistere tra diversi oggetti in un modello. Inoltre,per instradare,l'atto di creare un percorso. Vedere anche Segmento, percorso.
Percorso appiattito.
Una configurazione appiattita di un modello 3D usata nel progetto elettrico.
Porta
Il punto in cui una tubazione si collega ad un pezzo di equipaggiamento o parte. Includere un punto di connessione (PuntoC) o un riferimento di accoppiamento ad ogni porta. Includere i riferimenti di accoppiamento con le giunzioni di tubazione come flange.
Proprietà del percorso
Gli attributi di default usati per i nuovi segmenti del percorso. Comprendono modelli, opzioni di tubazione e gomiti e diametro del cavo.
Proprietà di segmento del percorso
Gli attributi di un segmento di percorso, come il diametro, specificazione, file di tubazione e configurazione. Vedere anche Proprietà del percorso.
Punto del percorso (PuntoR)
Un punto in una giunzione (flangia, gomito, connettore elettrico, etc) usato per posizionare la giunzione nell’intersezione o nel punto terminale nello schizzo del percorso.
Punto di connessione (PuntoC)
Un punto in una giunzione (flangia, gomito, connettore elettrico, etc.) nel quale inizia o termina un segmento di instradamento (condotto, tubo o cavo).
SchedaForma
Un modello usato in un'azienda per fabbricare, per esempio per distribuire i cavi per un cablaggio.
Segmento, percorso
Una porzione o ramo di un percorso. Può comprendere più di un segmento di schizzo. Il segmento di un percorso ha le stesse proprietà lungo la relativa lunghezza totale.
Segmento, schizzo
L'entità di uno schizzo, come una linea, arco o spline.
Specificazione
Il gruppo di valori di attributo per un progetto al quale parti, equipaggiamento e instradabili sono ideati a conformare, per esempio, lo spessore della parete o materiale.
Tabella connettori
Una tabella che elenca i perni e i fili associati per i connettori selezionati.
Tabella dati
Una tabella con dati di dimensionamento che controlla le quote nelle configurazioni delle giunzioni. Inoltre, controlla i parametri dei punti di connessione per ogni configurazione. Vedere la Guida in linea di SolidWorks: Creazione di una tabella dati.
Tubazioni isometriche
Un disegno schematico, tipicamente A3 o A4 in dimensione, che definisce tutte le informazioni necessarie per fabbricare una tubazione. Una tubazione isometrica di solito mostra una vista isometrica non scalata che utilizza i simboli per le giunzioni e comprende quote, una distinta materiali e alcune volte altri dati di fabbricazione.
Tubo iniziale
La lunghezza di tubazione o cavo che l'applicazione crea di default quando un componente viene posizionato.
Tubo standard
Un tubo o tubo di gomma a lunghezza fissa e una giunzione ad ogni estremità.
* Obbligatoria
Pagina:   Glossary
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
