Collega alla proprietà
È possibile collegare il valore di una proprietà di documento, una proprietà personalizzata o una proprietà specifica di configurazione al testo di una nota. Si può anche collegare una proprietà a righe di una tabella o distinta materiali. Se il valore della proprietà cambia, il testo collegato si aggiorna automaticamente.
Per collegare il testo ad una proprietà:
fare clic su Collega alla proprietà
nella barra degli strumenti Formattazione nota.
Selezionare la posizione da cui eseguire il collegamento:
documento corrente. Una proprietà correlata al documento di disegno attuale.
Modello nella vista al quale è allegata l'annotazione (solo disegni). Una vista particolare di una parte o assieme nel foglio di disegno dove la nota è allegata.
Modello in vista specificato nelle proprietà del foglio (solo disegni). Una parte o assieme che è visualizzato in una vista. Nella finestra Proprietà del foglio, in Usa i valori della proprietà personalizzata dal modello visualizzato in, selezionare una vista.
Componente al quale è allegata l'annotazione (documenti di assieme e documenti di disegno con parti e assiemi). Un componente di molti in una vista di assieme.
Selezionare una proprietà dall'elenco di proprietà disponibili, che dipende dalla selezione fatta al punto 2 e da dove si crea la nota.
Documento di parte o di assieme. La lista include le proprietà del modello e qualsiasi proprietà definita dall'utente.
Foglio di disegno o formato foglio. La lista include le proprietà del disegno e qualsiasi proprietà personalizzata definita dall'utente.
Vista di disegno. La lista include le proprietà del modello mostrate nella vista. Se viene selezionata una vista quando si inserisce una nota, o se la nota è allegata al modello in una vista, la nota appartiene alla vista.
NOTA: Tutti i documenti hanno le proprietà definite dal sistema. I disegni contengono delle proprietà definite dal sistema che possono essere usate per personalizzare un formato foglio. Per ulteriori informazioni sulle proprietà del documento nelle note, vedere Collegamento delle note alle proprietà del documento.
Per aggiungere una nuova proprietà personalizzata o per modificarne una già esistente, fare clic su Proprietà dei file, quindi cambiare le proprietà nelle schede Sintesi – Specifiche di personalizzazione e configurazione.
Selezionare la proprietà personalizzata o definita dall'utente nell'elenco e fare clic su OK.
Il testo collegato è il valore assegnato alla proprietà collegata.
I prefissi per le proprietà personalizzate collegate alle note vengono usati nel modo seguente:
Prefisso |
Valutato da: |
$PRP: |
Documento corrente |
$PRPSHEET: |
Modello nella vista specificato in Proprietà del foglio.
Se il modello specificato in Proprietà del foglio per le proprietà personalizzate è Default, per le note appartenenti alle viste del disegno, verrà utilizzato il modello nella vista del disegno alla quale la nota appartiene.
Per le note del foglio e del formato foglio, verrà utilizzata la prima vista nell'albero di disegno FeatureManager.
Se viene selezionata una vista, il modello per tale vista verrà utilizzato in tutti i casi. |
$PRPVIEW: |
Il modello nella vista di disegno al quale appartiene la nota |
$PRPMODEL: |
Il componente al quale l'annotazione è allegata |
I collegamenti alle quote sono valutati dal documento attivo.
Se si seleziona Visualizza, Variabili del link di annotazione e si aggiunge o modifica una nota nel formato foglio, una variabile per il nome della proprietà sarà visualizzato (nel formato $PRP:"nome proprietà" o $PRPSHEET). Quando si torna a modificare il foglio, viene visualizzato il valore della proprietà. Se non si riesce a trovare il valore della proprietà, appare la variabile per il nome della proprietà.
Se il documento appropriato per le proprietà personalizzate non potrà essere identificato secondo le designazioni riportate sopra, saranno valide le seguenti regole:
In modalità di modifica del foglio, tutte le note dei formati del foglio sono vuote. Tutte le note della vista di disegno e del foglio visualizzeranno i nomi della proprietà.
In modalità di modifica del formato del foglio, tutte le note del formato del foglio mostrano i nomi della proprietà.
NOTA: Quando una nota in un disegno è legata ad una proprietà personalizzata o ad una quota e quindi la proprietà o la quota vengono conseguentemente cancellate, la nota visualizzeràERRORE!<nome variabile>. Il testo parametrico viene mantenuto e si potrà fare doppio clic sulla nota per visualizzare il testo. Appena la proprietà o la quota diventano disponibili, la nota si aggiornerà rispetto al valore corrente. Altri elementi nella nota non saranno condizionati.
Si può scegliere di visualizzare o meno l'errore di collegamento. Selezionare o deselezionare Visualizza, Errori di collegamento delle annotazioni.
