PropertyManager Estrusione
Impostare le opzioni del PropertyManager in base al tipo di estrusione.
Da
Imposta la condizione iniziale per la funzione di estrusione.
Piano di schizzo. Inizia l'estrusione dal piano su cui giace lo schizzo.
Superficie/Faccia/Piano. Inizia l'estrusione da una di queste entità. Selezionare un'entità valida per Superficie/Faccia/Piano
. L'entità può essere planare o non planare. Le entità planari non devono essere parallele rispetto al piano di schizzo. Lo schizzo deve essere totalmente contenuto entro le delimitazioni della superficie non planare o della faccia. Lo schizzo segue la forma dell'entità non planare nella superficie iniziale o sulla faccia.
Funzione Estrusione |
Superficie iniziale non planare
Entità di schizzo |
Vertice. Inizia l'estrusione dal vertice selezionato per Vertice
Offset. Inizia l'estrusione su un piano spostato rispetto a quello di schizzo corrente. Impostare la distanza di offset nella casella Immettere il valore di offset.
Direzione 1
Condizione finale. Determina l'estensione dell'estrusione. Impostare il tipo di condizione finale. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
per estendere la funzione nella direzione opposta rispetto a quella visualizzata nell'anteprima.
Cieco. Impostare la Profondità
Attraverso tutto. Estende la funzione dal piano di schizzo attraverso tutta la geometria esistente.
Fino al vertice. Selezionare un vertice nell'area grafica per Vertice
Fino alla superficie. Selezionare una faccia o un piano per l'estensione dell'estrusione nell'area grafica per Faccia/Piano
. Fare doppio clic su una superficie per cambiare la Condizione di termine a Fino alla superficie, con la superficie selezionata come superficie finale. Se lo schizzo da estrudere si estende oltre la faccia o il corpo di superficie selezionato, l'opzione Fino alla superficie può estendere automaticamente una faccia analitica per terminare l'estrusione.
Offset dalla superficie. Selezionare una faccia o un piano nell'area grafica per Faccia/Piano
e immettere la Distanza di offset
. Selezionare per rendere l'estremità dell'estrusione una trasformazione della superficie di riferimento, piuttosto che creare un offset effettivo. Se necessario, selezionare Inverti offset per creare l'offset in direzione contraria.
Fino al corpo. Selezionare il corpo da estrudere nell'area grafica per Corpo solido/di superficie
. L'opzione Fino al corpo è utile per creare estrusioni in un assieme che estendono lo schizzo fino al corpo selezionato. Fino al corpo è anche utile con gli stampi, se il corpo da estrudere ha una superficie irregolare.
Piano intermedio. Impostare la Profondità
Direzione di estrusione
. Selezionare un vettore di direzione nell'area grafica per estrudere lo schizzo in direzione diversa da quella normale al profilo.
Ribalta il lato da tagliare(solo per tagli estrusi). Asporta tutto il materiale esterno al profilo. Di default, il materiale viene asportato dalla parte interna del profilo.
Taglio di default |
Ribalta lato da tagliare |
Taglio normale (solo estrusioni con tagli della lamiera). Assicura che il taglio viene creato in modo normale allo spessore della lamiera per le parti di lamiera piegate.
Unisci i risultati (solo Base/Estrusione). Unisce il corpo derivante in un corpo esistente se possibile. Se l'opzione non è selezionata, la funzione cre un corpo solido distinto.
(solo per parti di lamiera). Collega automaticamente la profondità di un'estrusione allo spessore della funzione di base.
Sformo attivo/non attivo
. Aggiunge uno sformo alla funzione estrusa. Impostare l'Angolo di sformo. Selezionare Sforma esternamente.
Senza sformo |
10Angolo di sformo interno di 10° |
10Angolo di sformo esterno di 10° |
Direzione 2
Impostare queste opzioni per estrudere nelle due direzioni partendo dal piano di schizzo. Le opzioni sono identiche al gruppo Direzione 1.
Funzione sottile
Le opzioni di Funzione sottile determinano lo spessore dell'estrusione (non la Profondità
). Una base di funzione sottile può anche essere usata come base per una parte di lamiera.
Tipo. Imposta il tipo di estrusione sottile.
Una direzione. Imposta lo Spessore
dell'estrusione in una direzione (esterna) dallo schizzo.
Piano intermedio. Imposta uno Spessore
identico per l'estrusione nelle due direzioni dallo schizzo.
Due direzioni. Consente di impostare valori diversi per Spessore direzione 1
e Spessore direzione 2
Spigoli con raccordo automatico (solo per schizzi aperti). Crea un arrotondamento su ciascun bordo in cui le linee si congiungono ad angolo.
Raggio del raccordo
(disponibile solo se si seleziona Spigoli con raccordo automatico). Imposta il raggio interno dell'arrotondamento.
Estremità chiuse. Chiude le estremità di un'estrusione sottile per creare una parte cava. Specificare anche lo Spessore chiusure
. Questa opzione è disponibile solo per il primo corpo estruso in un modello.
Contorni selezionati
Ambito della funzione
Specifica quali corpi o componenti l'utente vuole che la funzione condizioni.
