Albero di disegno FeatureManager
L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra SolidWorks fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno corrente. Ciò facilita la visualizzazione della costruzione del modello o dell'assieme o l'esame dei vari fogli e delle diverse viste in un disegno.
L'albero di disegno FeatureManager e la finestra grafica sono correlati dinamicamente. Pertanto, è possibile selezionare funzioni, schizzi, viste di disegno e geometria da costruzione in uno dei due riquadri a scelta.
L'albero di disegno FeatureManager può essere diviso e se ne possono visualizzare anche due istanze oppure lo si può associare al ConfigurationManager o al PropertyManager.
L'albero di disegno FeatureManager agevola le seguenti operazioni:
Selezione degli elementi nel modello in base al nome.
Filtra l'albero di disegno FeatureManager.
Identificazione e modifica dell'ordine nel quale vengono create le funzioni. Si possono trascinare e rilasciare gli elementi nell'albero di disegno FeatureManager per riordinarli. Ciò modifica l'ordine nel quale le funzioni vengono rigenerate quando si ricostruisce il modello.
Mostrare le quote di una funzione facendo doppio clic sul nome della funzione.
Rinominare gli elementi facendo clic due volte lentamente su un nome e quindi immettendo un nome diverso.
Sospensione e riattivazione delle funzioni di parti e componenti di assiemi.
Visualizzare le relazioni padre/figlio facendo clic con il pulsante destro del mouse su una funzione e selezionando Padre/figlio.
Si visualizzano:
Identificazione degli errori
e degli avvertimenti
associati al modello o ad una funzione e descritti in Che succede?
L'albero di disegno FeatureManager fornisce le seguenti cartelle e strumenti:
usare la barra di inserimento per riportare provvisoriamente il modello ad uno stato precedente.
Aggiungere una nuova equazione, modificare o eliminare un'equazione facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Equazioni
e selezionare l'azione desiderata. (La cartella Equazioni appare quando viene aggiunta la prima equazione alla parte o assieme).
Controllare la visualizzazione delle quote e annotazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Annotazioni
Mantenere Appunti e aggiungi allegati nella cartella Allegati
Aggiungere o modificare un materiale applicato ad una parte facendo clic con il tasto destro sull'icona del Materiale
Visualizzare tutti i corpi solidi che il documento contiene nella cartella Corpi solidi
Visualizzare tutti i corpi di superficie che il documento contiene nella cartella Corpi di superficie
Visualizzare Piani
, Assi
e Schizzi
delle parti inserite.
Aggiungere le proprie cartelle di personalizzazione e trascinare le funzioni nelle cartelle per ridurre la lunghezza dell'albero di disegno.
Visualizzare e lavorare nell'albero in un albero di disegno mobile FeatureManager nell'area grafica mentre apparirà un PropertyManager nel pannello a sinistra.
Spostarsi tra l'albero di disegno FeatureManager, il PropertyManager, il ConfigurationManager, DimXpertManager e l'Aggiunta selezionando le schede nella parte superiore del riquadro sinistro.
Per alternare la visibilità dell'area dell'albero FeatureManager, premere F9 o fare clic su Visualizza, Area albero FeatureManager, utile in particolare in Modalità a schermo intero.
Argomenti correlati
Convenzioni dell'albero di disegno FeatureManager
Opzioni FeatureManager
