Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 図面と詳細設定図面と詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
Simulation アドバイザー(Simulation Advisor)
Simulation アドバイザー(Simulation Advisor)は解析過程を支援するツールです。 一連の質問に答えることにより、アドバイザーは解析を行うのに必要な情報を収集します。 Simulation アドバイザーは次を含みます:
  • スタディ アドバイザー(Study Advisor): スタディタイプを推奨し、予想される出力を得られます。 センサーの定義とスタディの自動作成を行います。
  • ボディと材料アドバイザー(Bodies and Materials Advisor): どのように部品、またはアセンブリでボディを扱い、材料を構成部品に適用するかを指定します。
  • 相互作用アドバイザー(Interactions Advisor): 外部のモデルと環境の相互作用と同様に、モデルのボディ間に内部の相互作用を定義します。 相互作用は、荷重、拘束、接合部、接触を含むことができます。
  • メッシュ&実行アドバイザー(Mesh and Run Advisor): モデルのメッシュを作成し、スタディの実行をガイドします。
  • 結果アドバイザー(Results Advisor): シミュレーションの出力を解釈して、表示するためのヒントを提供します。 同じく、固定値または座屈が重要な領域であるかどうかを決めるのに役立ちます。
Simulation アドバイザー(Simulation Advisor)は、適切な PropertyManager と追加の情報のオンラインヘルプへのリンクと共に SolidWorks Simulation インターフェースで動作します。 シミュレーション出力の分析を通して、Simulation アドバイザー(Simulation Advisor) はスタディ タイプを決定することから、解析ワークフローの全体をガイドします。 ワークフローに従うことにより、必要条件によって個々のアドバイザーを使用します。
Simulation アドバイザー(Simulation Advisor)をスタートするには、 (Simulation CommandManagerの)スタディ (Study)をクリックします。 Simulation アドバイザー(Simulation Advisor) タブは、タスクパネルに表示されます。
個々のアドバイザーにアクセスするには:
  • (Simulation CommandManagerの)スタディ (Study)をクリックし、スタディ アドバイザー(Study Advisor)にアクセスします。
  • (Simulation CommandManagerの)拘束 (Fixtures)をクリックし、 相互作用アドバイザー(Interactions Advisor)の拘束(Fixtures)セクションにアクセスします。
  • (Simulation CommandManagerの)外部荷重 (External Loads)をクリックし、 相互作用アドバイザー(Interactions Advisor)の荷重(Loads)セクションにアクセスします。
  • (Simulation CommandManagerの)接続 (Connections)をクリックし、 相互作用アドバイザー(Interactions Advisor)の接続(Connections)セクションにアクセスします。
  • (Simulation CommandManagerの)結果 (Results)をクリックし、結果アドバイザー(Results Advisor)にアクセスします。
関連トピック
Simulation アドバイザーの例(Simulation Advisor Examples)
デスクトップ サーチ(Desktop Search)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Simulation アドバイザー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
