目次を表示しない
タスク パネル(Task Pane)
SolidWorks を起動すると、タスク パネル(Task Pane)が表示されます。 次のタブが含まれています:
SolidWorks リソース
基本マニュアル(Getting Started)、コミュニティ(Community)、オンライン リソース(Online Resources)、さらにワンポイント ヒント(Tip of the Day)に対するコマンドからなるグループ
デザイン ライブラリ
再使用可能な部品、アセンブリ、その他のエレメントで、 ライブラリ フィーチャー(Library Feature)を含む。
ファイル エクスプローラ
ご使用のコンピュータの Windows エクスプローラと同じで、最近使ったファイル(Recent Documents)、SolidWorks で開く(Open in SolidWorks)をプラスしたもの。 もし SolidWorks Workgroup PDM がアドインされているなら、タブは に変わります。
検索
検索操作の結果
パレット表示
図面シートにドラッグするための、標準ビュー、アノテート アイテム ビュー、断面表示、フラット パターン(板金部品)の画像。
ドキュメント回復
自動回復がツール(Tools)、オプション(Options)、システム オプション(System Options)、バックアップ/回復で有効になっていて、そして予期せぬシステムの終了があると、回復されたファイルが、次にアプリケーションを起動したときにこのタブに現れます。
外観、シーン、デカル
外観、シーン、照明、デカールライブラリ。
ユーザー定義プロパティ
SolidWorks ファイルにユーザー定義プロパティを入力します。
タスク パネルの表示状態は次のように指定できます:
  • 表示/非表示
  • 展開/収縮
  • ピン固定/ピン固定解除
  • ドッキング/フローティング
タスク パネル(Task Pane)を表示する、または非表示にするには:
  • 表示(View)、タスク パネル(Task Pane)をクリックします。
  • グラフィックス領域の上か下を右クリックし、タスク パネル(Task Pane)を選択または選択解除します。
タスク パネル(Task Pane)を広げるには:
タスクパネルの1つをクリックします。
タスク パネルを収縮するには:
グラフィックス領域か、FeatureManagerをクリックします。
タスク パネル(Task Pane)は、固定されている場合は収縮しません。
タスク パネル(Task Pane)をピン固定する、またはピン固定解除するには:
  • タスク パネル(Task Pane)をピン固定するには、タイトル バーのをクリックします。
  • タスク パネル(Task Pane)をピン固定解除するには、をクリックします。
ドキュメント、ライブラリ フィーチャー、アノテート アイテムなどのアイテムをグラフィックス領域にドラッグした場合、または新しい SolidWorks ドキュメントを開いた場合には、ピン固定されていないタスク パネル(Task Pane)は収縮します。
タスク パネル(Task Pane)をフローティングまたはドッキングするには:
  • タスク パネル(Task Pane)を固定解除するには、タイトルバーを使用してパネルをグラフィックス領域にドラッグします。
  • 固定解除したタスク パネル(Task Pane)をドッキングするには、タイトル バーのをクリックします。
タスク パネル(Task Pane)のサイズを変更するには:
ドッキングされていないエッジをドラッグします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   タスク パネル(Task Pane)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2011 SP05
