Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Выполнение нелинейного анализа
Примечания по определению нелинейных исследований
  • При определении нелинейного исследования вы можете выбрать статическое или динамическое исследование . Нелинейные исследования решаются во временной области.
  • Нелинейный анализ требует задания метода управления решением. В интерфейсе по умолчанию используется метод управления Силой в качестве надлежащего выбора в большинстве случаев. Метод управления Силой позволяет управлять каждой нагрузкой и ограничивать ее по отдельности кривой времени. Методы управления Перемещением и Длиной дуги вычисляют множитель для всех нагрузок на каждом шаге решения. Другими словами: все нагрузки изменяются пропорционально на каждом шаге решения.
  • Для выбора метода управления Перемещение или Длина дуги нажмите на кнопку Дополнительные параметры на вкладке Решение.
  • Параметры Время начала и Время окончания, заданные на вкладке Решение в секундах, не используются в методе управления Длина дуги. Значения времени являются псевдозначениями, если не: 1) используются модели материалов с эффектами текучести, 2) учитываются термические воздействия из исследования переходного термического процесса.
  • Для нелинейных динамических исследований значения времени всегда являются реальными.
  • Временной инкремент на вкладке Решение интерпретируется на основе выбранного метода управления. Для методов управления Силой и Перемещением используется на постепенный прирост времени, от Времени начала до Времени окончания. Для метода управления Длина дуги используется внутренняя оценка начального инкрементного значения длины дуги. Остановка решения основана на параметрах, заданных на вкладке Дополнительные параметры.
  • Параметр Повторный запуск позволяет продолжить решение от последнего успешного шага решения. Чтобы сделать исследование способным к повторному запуску, перед запуском исследования вы должны выбрать Сохранить данные для повторного запуска анализа. Чтобы перезапустить задачу, для которой доступна информация перезапуска, перед запуском установите флажок Повторный запуск в свойствах исследования.
Вы должны решить, какой метод управления использовать. Управление силой является наиболее распространенным и единственным доступным для динамических нелинейных исследований. Однако, методы управления Перемещение или Длина дуги могут быть более уместными для использования  в задачах некоторых классов. Контакт поддерживается только методом Управления силой.
Чтобы выполнить нелинейный анализ, используя управление Силой:
  1. Создайте нелинейное статическое исследование.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Свойства.
  3. На вкладке Решение задайте параметры Время начала, Время окончания, Временной инкремент и установите флажки у желаемых параметров в окнах Параметры нелинейности геометрии и Решающая программа.
В большинстве случаев не требуется нажимать кнопку Дополнительные параметры, где вы можете установить Метод повторов и Параметры интервала/допуска.
  1. Чтобы рассмотреть термические воздействия или воздействия потока, выберите вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты и установите необходимые параметры.
  2. Нажмите OK.
  3. Определите свойства материала, сетку, нагрузки и ограничения. Можно ассоциировать (связать) каждую нагрузку и ограничение с различными кривыми времени. Диапазон времени каждой кривой должен охватывать Время начала и Время окончания.
  4. Определите демпфирование. Применяется для только нелинейных динамических исследований.
  5. Нажмите правой кнопкой мыши папку Параметры результатов в дереве, чтобы задать параметры сохранения результатов.
  6. Запустите исследование. и просмотрите результаты в различное время (на разных шагах решения).
Когда вы запустите исследование, которое не имеет каких-либо папок результатов, программное обеспечение создаст папки и эпюры, заданные в Параметрах результатов для этого типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
Чтобы выполнить нелинейный статический анализ, используя управление Перемещением:
  4. Нажмите на кнопку Дополнительные параметры для выбора метода управления Перемещением и установите Параметры управления перемещением, где задайте управление степенями свободы в качестве функции времени. Это единственная кривая времени, используемая методом управления Перемещением. Диапазон времени должен охватывать Время начала и Время окончания.
  5. Чтобы рассмотреть термические воздействия или воздействия потока, выберите вкладку Эффекты потока/Тепловые эффекты и установите необходимые параметры.
  6. Нажмите OK.
  7. Определите свойства материала, сетку, нагрузки и ограничения. Нет нагрузки или ограничения, ассоциированных с кривой времени.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши папку Параметры результатов в дереве, чтобы задать параметры сохранения результатов.
  9. Запустите исследование и просмотрите результаты в качестве функции параметра нагрузки.
Чтобы выполнить нелинейный статический анализ, используя управление Длина дуги:
  3. На вкладке Решение игнорируйте Время начала и Время окончания. Задайте параметры Временной инкремент и установите флажок у необходимых параметров в Параметры нелинейности геометрии и Решающая программа. Для вычисления начальной длины дуги для каждого шага временной инкремент используется программой внутренне.
  4. Нажмите на кнопку Дополнительные параметры Для выбора метода управления Длина дуги и установите Параметры завершения длины дуги, где задайте схему окончания.
  6. Нажмите OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнение нелинейного анализа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
