Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Соединитель-подшипник
Подшипник моделирует взаимодействие между валом и корпусом  посредством подшипника. Необходимо смоделировать геометрию вала и корпуса. Можно определить соединитель-подшипник между цилиндрическими гранями вала и цилиндрическими или сферическими гранями корпуса.
Тип
  • Подшипник
  • Выбор (Цилиндрическая грань) . Выберите полную цилиндрическую поверхность или концентрические цилиндрические грани с наименьшим углом. Этот выбор относится к валу.
  • Выбор (Цилиндрическая грань или сферическая грань или круговая кромка на оболочке) . Выберите цилиндрическую грань, сферическую грань или круговую кромку оболочки. Этот выбор относится к корпусу.
  • Разрешить самовыравнивание. Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное внеосевое вращение вала. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника можно определить осевую и радиальную жесткость.
Жесткость
  • Единицы измерения .
  • Жесткое. Выбранная грань не может быть перемещена или деформирована. Выбор свободен для вращения вокруг своей оси.
  • Гибкая. Установите жесткость:
    • Радиальная . Устойчива к поперечной деформации.
    • Осевая . Устойчива к осевым смещениям.
  • Стабилизация вращения вала. Выберите этот параметр для предотвращения вращательной нестабильности (вызванной в результате кручения), которая может привести к численным странностям.
Настройки обозначения
  • Редактировать цвет. Выберите цвет символов.
  • Размер символа . Установите размер символов.
  • Предварительный просмотр. Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Примечания
  • Применимо к статическому, частотному исследованиям и к исследованию потери устойчивости.
  • Используйте инструмент Линия разъема для определения цилиндрических граней для вала. Например, используйте инструменты линии разъема для создания следующих выделенных граней для соединителя.
  • Самоцентрующиеся подшипники. Программа определяет сопротивление по периферическому круговому направлению цилиндрической поверхности. Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное вращение вала.
  • Когда используется соединитель-подшипник. Крепление подшипника предполагает, что компоненты опоры вала намного более жесткие, чем вал, и могут считаться основанием. Если данное предположение не допустимо, и гибкость опорных деталей должна быть включена, Вам не следует использовать соединитель-подшипник для моделирования соединения. Необходимо смоделировать не только вал, но и корпус.
Связанные разделы
PropertyManager Соединители
Сводка по соединителям
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соединитель-подшипник
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
