Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Соединители
Соединитель является алгоритмом, который определяет, как узел (вершина, кромка, грань) соединен с другим узлом или с основанием. Использование соединителей упрощает моделирование, так как во многих случаях можно моделировать желаемое поведение без необходимости создавать подробную геометрию или определения условий контактов.
Применимы следующие соединители:
  • Жесткий . Определяет жесткую связь между гранями двух различных тел. Дополнительно...
  • Пружина . Определяет пружину, которая может сопротивляться только натяжению (тросы), только сжатию или натяжению и сжатию. Дополнительно...
  • Штифт . Соединяет цилиндрические грани двух компонентов. Дополнительно...
  • Упругое основание . Определяет упругое основание между выбранными гранями детали или сборки и основанием. Дополнительно...
  • Болт . Определяет болтовой соединитель между двумя компонентами или между компонентом и основанием. Дополнительно...
  • Связь . Связывает какие-либо два местоположения в модели жестким прутком, который шарнирно закреплен с обоих концов. Дополнительно...
  • Торцевой сварной шов : Оценивает приблизительный размер шва, необходимый для сварки двух металлических компонентов. Дополнительно...
  • Сварные точки . Соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листов в небольших зонах (точках) без использования какого-либо заполняющего материала. Дополнительно...
  • Подшипник . Применяет соединитель-подшипник между компонентами вала и корпуса.  Дополнительно...
Крепление подшипника применяет опору подшипника между компонентом и основанием.  Дополнительно...
Примечания
  • В PropertyManager Соединители при наличии активной кнопки программа группирует создаваемые Вами соединители в отдельной папке.
  • Можно редактировать общие данные для соединителей одного типа. Выберите несколько соединителей одного типа, нажмите на правую кнопку мыши и выберите параметр Редактировать определение. Отредактируйте свойства. При нажатии на свойства применяются ко всем выбранным соединителям.
Связанные разделы
Сводка по соединителям
Соединитель пружина-демпфер для модального анализа временной диаграммы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соединители
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
