Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Соединитель - Точечные сварные швы
Сварная точка соединяет два или более тонких перекрывающихся металлических листа на малых участках (точках) без использования какого-либо заполняющего материала.
Тип
  • Первая грань сварной точки . Поверхность оболочки или твердого тела.
  • Вторая грань сварной точки . Поверхность оболочки или твердого тела. Эта поверхность должна принадлежать другому телу.
  • Местоположение сварных точек . Вершины или справочные точки. Справочные точки проецируются на грани для определения местоположения сварных точек.
  • Диаметр точечного сварного шва . Максимальный диаметр – 12,5 мм.
Настройки обозначения
  • Редактировать цвет. Выберите цвет символов.
  • Размер символа . Установите размер символов.
  • Предварительный просмотр. Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Примечания
  • Доступно для статического и частотного исследований, а также для исследований потери устойчивости.
  • Вы можете определить сварные точки между двумя твердыми телами или двумя поверхностными оболочками или между твердым телом и гранью оболочки.
  • Определите условия контакта Нет проникновения между двумя поверхностями для точного моделирования.
Советы
  • Точечные сварные швы соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листа на малых участках(точках) без использования какого-либо заполняющего материалов. Практические соображения заставляют установить ограничение на общую толщину соединенных листов. Листы соединяются путем локального применения давления и нагрева с использованием формовых электродов из медных сплавов. Электроды прилагают достаточно энергии для плавления материала листов и их смешивания.
После убирания электродов сплавленный материал затвердевает, образуя сцепление, как показано на рисунке.
  • Точечные сварные швы действуют лучше всего на малоуглеродистых сталях. Точечные сварные швы легированной стали с высоким содержанием углерода часто хрупкие и могут легко давать трещины. Листы алюминия могут быть соединены точечными сварными швами ввиду своей низкой, по сравнению с медью, которая является материалом электродов, точкой плавления.
  • Точечные сварные швы наиболее практичны для соединения металлических листов толщиной до 3 мм. Внутри программа располагает цилиндрический соединитель сварных точек диаметром D и высотой 0,5(t1+t2) между поверхностями сетки в указанном месторасположении.
  • Если толщина листов не равна, пропорция толщины не должна превышать 3. Это предложение основывается на соображениях реального проектирования, а не на ограничениях программного обеспечения. В идеале тела для сварки должны быть равной толщины для достижения равномерно распространенных сварных точек. Когда это невозможно, ценрально расположенная сварная точка достигается путем использования большего электрода на более толстом листе. Когда соотношение толщины более толстого листа к более тонкому (t1:t2) достигает 3:1, точечная сварка становится особенно сложной.
  • Прочность соединителя сварных точек зависит от диаметра сварного шва и толщины листов. Диаметр точечной сварки должен быть в диапазоне 0,5 (t1+t2) < D < (t1+t2), где D - диаметр точечной сварки.
Связанные разделы
PropertyManager Соединители
Сводка по соединителям
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соединитель - Точечные сварные швы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
