Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Таблицы с примечаниями
Таблица состоит из ячеек, организованных в строки и столбцы. Ячейки содержат текст или данные, которые можно форматировать индивидуально.
Таблицы на панели инструментов Таблица предназначены для:
Большинство таблиц имеют следующие функциональные возможности:
  • Перетаскивание с помощью указателя
  • Привязка к точке привязки, которую можно указать
  • Привязка к линиям и вершинам в основной надписи
  • Использование стандартных или пользовательских шаблонов
  • Добавление столбцов и строк, а также настройка их размеров
  • Выбор и удаление таблиц, столбцов и рядов
  • Разделение или объединение таблиц
  • Объединение или разделение соседних ячеек
  • Сортировка содержимого столбцов
  • Увеличить выбранный элемент
  • Управление цветом в слоях
Можно также редактировать следующие элементы в большинстве таблиц:
  • Если будет выполнено редактирование данных в таблице, автоматические элементы управления не изменяют их. Чтобы отредактировать текст, дважды нажмите на него и выполните редактирование. Появится окно PropertyManager Заметка, в котором, кроме редактирования текста, можно выполнить его форматирование.
  • Если значение ячейки параметрически связано с документом детали или сборки, появится сообщение с предупреждением о том, что при редактировании данного значения связь будет разорвана. Чтобы позднее восстановить эту ссылку, удалите текст, определенный пользователем, из ячейки или нажмите правой кнопкой мыши в ячейке и выберите Восстановить исходное значение.
Следующие процедуры неприменимы к некоторым типам таблиц.
Чтобы перетащить таблицу:
  1. В таблице PropertyManager снимите флажок Прикрепить к точке привязки. (Для спецификаций, созданных на базе таблицы Excel, отключите параметр Использовать точку привязки таблицы, который находится в диалоговом окне Свойства спецификации.)
  2. Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите таблицу в любое место внутри таблицы.
- или -
Перетащите значок , который находится в левом верхнем углу таблицы.
Чтобы привязать таблицу к объектам основной надписи:
  1. Перетащите таблицу к вертикальной или горизонтальной линии или вершине в основной надписи.
  2. Когда край таблицы привяжется к линии или точке, отпустите указатель.
Чтобы добавить столбец или строку в таблицу:
В месте расположения столбца или строки, рядом с которой требуется добавить еще один столбец или строку, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Вставка, а затем выберите необходимый параметр.
Чтобы выбрать или удалить таблицу, столбец или строку:
Нажмите правой кнопкой мыши в таблице и выберите Выбрать или Удалить, затем выберите Таблица, Столбец или Строка.
Если выбрать всю таблицу, то для ее удаления следует нажать клавишу Delete. Если выбрана только ячейка, нажмите клавишу Delete, и будет удалено содержимое этой ячейки.
Чтобы отформатировать всю таблицу:
  1. Нажмите на значок , который находится в левом верхнем угле таблицы для ее выбора.
  2. Отформатируйте таблицу.
Чтобы просмотреть строку заголовка:
  1. Расположите курсор над значком , который находится в левом верхнем углу таблицы.
  2. Нажмите, когда значок курсора изменяется на .
    Теперь Вы можете увидеть строку заголовка и изменить текст.
Чтобы разделить таблицу:
Нажмите правой кнопкой мыши в таблице и выберите значение параметра Разделить:
  • Горизонтально сверху
  • Горизонтально снизу
  • Вертикально слева
  • Вертикально справа
Чтобы объединить разделенную таблицу, нажмите правой кнопкой мыши на выбранное место в таблице и выберите Объединить.
Чтобы объединить или разделить соседние ячейки:
  1. Выберите ячейки.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши Объединить ячейки или Не объединять ячейки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы с примечаниями
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
