Выбрать
Режим выбора – это режим по умолчанию, когда не задана ни одна команда. В большинстве случаев, если закрыта командная строка, автоматически отображается управление при выборе режима. Если выбранный режим активен, можно выбрать объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager с помощью указателя.
Инструмент Выбрать можно использовать для выхода из режима команды и перехода в режим выбора. Это полезно при работе с эскизами, а также при работе с инструментами просмотра.
Динамическая подсветка указывает, какой объект готов для выбора, когда на него перемещается курсор. Можно указать вариант режима работы подсветки – она может быть включена или выключена.
Чтобы активизировать выбранный режим:
При работе с деталями и чертежами нажмите кнопку Выбрать
(панель инструментов «Стандартная»).
При работе со сборками нажмите стрелку вниз рядом с параметром «Выбор»
(панель инструментов «Стандартная») и выберите параметр на плавающей кнопке Выбор.
Чтобы выбрать несколько элементов, во время выбора удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Выбор с помощью рамки и поперечный выбор
Выбор с помощью рамки. Перетащите курсор слева направо. Будут выбраны элементы, которые полностью находятся в рамке.
Поперечный выбор. Перетащите курсор справа налево. Будут выбраны не только элементы, находящиеся за пределами рамки, но и элементы, пересекающие границу рамки.
Инвертировать выбор
Когда при выборе элементов (обычно это выбор небольшого количества элементов) выбран параметр Инвертировать выбор, будут выбраны и все другие похожие элементы документа, а исходные элементы будут освобождены.
Фильтр выбора
С помощью параметра Выбор элементов можно выбрать специальные элементы в графической области или в области чертежного листа.
Дополнительные методы выбора
