Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Кривая SN
Определите кривые SN для использования в исследовании на усталость. SN кривая материала определяет значения знакопеременного напряжения относительно количества циклов, требуемых, чтобы вызвать разрушения при данном коэффициенте напряжения. На рисунке показана типовая S-N кривая. Ось Y представляет собой знакопеременное напряжение (S), а ось X представляет собой количество циклов (N). Кривая SN основана на коэффициенте напряжения или на среднем напряжении. Можно определить несколько кривых SN с различными коэффициентами напряжения материала. Программное обеспечение использует линейную интерполяцию для извлечения данных, когда вы определяете несколько кривых SN для материала.
Кривые SN базируются на средней усталостной долговечности или данной вероятности разрушения. Создание SN кривой для материала требует много испытаний, со статистически изменяемым знакопеременным напряжением, средним напряжением (или коэффициентом напряжения) и подсчета количества циклов.
Испытания для получения кривых SN выполнены в среде управляемой нагрузки. Обычно используется одноосная нагрузка. Поскольку фактическая среда нагружения обычно является многоосной, может потребоваться коррекция. Программное обеспечение предоставляет Коэффициент местной концентрации напряжений (коэффициент уменьшения усталостной прочности) в диалоговом окне Свойства усталости, чтобы учесть настоящее несоответствие.
Когда для определения свойств усталости материала используется одна SN кривая с коэффициентом напряжения -1 (полностью реверсивные или нулевое среднее), можно выбрать метод коррекции, чтобы учесть влияние ненулевых средних напряжений.
Обычно вместо N используется логарифм N с основанием 10 вследствие обычно больших значений в диапазоне N.
Определение кривых усталости SN
Кривые SN определяются в исследовании усталости после определения события усталости. Можно определить кривые SN:
  1. В диалоговом окне Материал на вкладке Кривые усталости SN или
  2. Путем нажатия правой кнопкой мыши на значок документа и выбора параметра Определить кривые функций.
Чтобы создать новую кривую SN:
  1. В Исследовании усталости добавьте событие усталости.
  2. В диалоговом окнеМатериал, вкладкиКривые усталости SN, в окне Источник выполните следующие действия:
    1. В окне Интерполировать задайте схему интерполирования знакопеременных напряжений в зависимости от количества циклов S-N кривой.
    1. Выберите Определитьи выберите кривую из десяти кривых в меню.
  3. В окне Данные таблицы выполните следующее:
    1. В окне Коэффициент напряжений (R) введите коэффициент напряжения, связанный с кривой.
    2. Установите единицу напряжения.
    3. Заполните данные кривой, вводя значения Знакопеременного напряжения относительно количества Циклов, или нажмите Файл для импорта Файла точек данных кривой (*.dat)
Примечание. Для открытия новой строки, дважды нажмите на любую ячейку колонки Точки.
Формат файла точек данных кривой (*.dat) должен иметь два столбца: количество циклов (первый столбец) и знакопеременное напряжение (второй столбец).
    1. Выберите Вид, чтобы построить график данных, или Сохранить для сохранения кривой в библиотеке.
Предварительный просмотр показывает кривую в том виде, как она определена.
    1. Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите кнопку Удалить или нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
    2. Введите источник справок для данных SN кривой в Источник.
    1. Нажмите Применить.
Для определения кривой SN материала:
Некоторые материалы в библиотеке материалов имеют уже определенные SN кривые. Настоящие материалы обозначены буквами (SN) в конце названия, в окне списка. Материалы с кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS), а материалы с кривыми SN и кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS,SN).
  1. В диалоговом окнеМатериал, вкладкиКривые усталости SN, в окне Источник выполните следующие действия:
    1. Устанавливается схема интерполирования знакопеременных напряжений в зависимости от количества циклов SN кривой в параметре Интерполировать.
    2. Выберите Производная от модулей упругости материалови выберите На основе ASME Кривые аустенитной сталиили На основе ASME Кривые углеродистой стали.
  2. Нажмите Применить.
Связанные разделы
События усталости материалов
Выполнение анализа усталости
Теория накопленного повреждения
Эпюра усталости
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Кривая SN
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
