Критерий максимального напряжения
Критерий разрушения
Критерий максимального напряжения применяется для композитных оболочек.
Согласно критерию максимального напряжения, разрушение появляется, когда напряжение в одном из основных направлений материала превышает прочность в этом направлении. Общее состояние напряжения в глобальных координатах изначально рассчитывается программой. Затем, программа вычисляет напряжение по основным направлениям материалов для каждого слоистого материала посредством преобразования координат.
Программа принимает состояние напряжения на плоскости (допущение 2D) для листового материала с параметром s3 =0, t13 =0, t23 =0. Индекс разрушения рассчитывается следующим образом:
Программа представляет коэффициент безопасности (FOS) как 1 / (F.I.). Коэффициент безопасности (FOS) для слоистого материала должен быть больше чем 1.
где:
Х1 это предел прочности при растяжении в направлении материала 1
Х2 это предел прочности при растяжении в направлении материала 2
S12 это предел прочности при сдвиге
Щелкните кнопкой мыши на основное направление материала для определения направлений 1 и 2 материала.
Далее,
Х1 = X1T при s1 > 0
X1= X1C при s1 < 0
Х 2 = X 2T при s2 > 0
X2= X2C при s2 < 0
Верхний индекс Т и С отображают пределы прочности материала на растяжение и сжатее.
Примечания:
Критерий максимального напряжения:
Не учитывает, при расчете, взаимосвязей между различными составляющими напряжения, как видно из вышеприведенных уравнений.
Прогнозирует специфические методы разрушения, поскольку напряжение в каждом основном направлении сечения материала сравнивается с параметром прочности в этом направлении.
Связанные разделы
Выполнение проверки запаса прочности
Рекомендации по выбору критерия разрушения
Критерий разрушения для композитных материалов
