Запас прочности
Чтобы применить Запас прочности:
Запустите статическое исследование.
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на папку Результаты
и выберите Определить эпюру коэффициентов запаса прочности.
-или-
Нажмите на стрелку вниз в Результатах
(диспетчер команд Simulation) и выберите Новая эпюра, Запас прочности.
Появится PropertyManager (Менеджер свойств) Запас прочности.
В шаге 1 из 3:
Выберите Все, компонент или тело в Компоненте.
Когда вы выбираете Все, учитывается предельное напряжение каждого компонента. Проверка запаса прочности пропускает компоненты, для которых не определен предел напряжения. Такие компоненты отображены серым цветом в эпюрах запаса прочности.
Выберите критерий разрушения (конструкций) в Критерий
В окне Что это значит? дается математическая формулировка критерия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для композитных оболочек при выборе Автоматически применяется критерий разрушения Tsai-Hill.
В разделе Свойства:
Выберите Включить текст заголовка и введите заголовок эпюры.
Выберите Связать эпюру с ориентацией именованного вида и выберите ориентацию Предварительно определенный вид, чтобы связать с активной эпюрой.
Нажмите кнопку
Шаг 2 из 3:
В окне Установить предел напряжений на выберите один из следующих параметров:
Предел текучести. Чтобы задать предельное напряжение для предела текучести материала.
Предел прочности. Чтобы задать предельное напряжение для предела прочности материала.
Настройка пользователя. Введите значение предельного напряжения.
В окне Множитель введите коэффициент, чтобы умножить предельное напряжение. Значение по умолчанию равно 1,0.
Окно Использованные материалы отображает материал выбранных компонентов, связанные текучесть и предельные силы.
В окне Макс. напряжение модели показано максимальное напряжение в модели.
Выберите единицы измерения напряжения.
В окне Установить ограничение напряжения при растяжении, выберите один из следующих параметров:
Предел текучести. Чтобы задать предельное растягивающее усилие для предела текучести материала.
Предел прочности. Чтобы задать предельное растягивающее усилие для предела прочности материала.
Настройка пользователя. Введите значение для ограничения усилия при растяжении.
В окне Установить ограничение усилия при сжатии выберите один из следующих параметров:
Предел прочности. Чтобы задать предельное сжимающее напряжение для предела прочности материала.
Окно Использованные материалы показывает материал выбранных компонентов и связанные текучесть и предельные силы.
В окне Макс. напряжение модели показаны максимальные главные напряжения (1-е и 2-е главное) в модели.
-или-
Выберите Номер слоя и выберите Верхнюю или Нижнюю грань для этого слоя.
Шаг 3 из 3, выберите:
Окно Результат прочности показывает минимальный коэффициент запаса прочности на основе выбранного критерия.
Нажмите кнопку
ПРИМЕЧАНИЯ:
Зоны запаса прочности со значением, превышающим 100 показаны тем же цветом, что и значение 100. Если значение коэффициента запаса прочности менее 100, то график масштабируется от минимального к максимальному значению коэффициента запаса прочности.
Если выбран параметр для построения Области ниже запаса прочности, то программа отображает области модели с коэффициентами запаса прочности, меньшими, чем заданная величина, красным цветом (непрочные области), а области с более высокими коэффициентами запаса прочности синим (прочные области).
