Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор маршрута
Параметры маршрута и месторасположения файлов
Шаблоны маршрута
Expand Оптимальное использование маршрутаОптимальное использование маршрута
Expand Панели инструментовПанели инструментов
Expand Точки соединения и Точки маршрутаТочки соединения и Точки маршрута
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand Трубы и трубкиТрубы и трубки
Collapse Электрические кабелиЭлектрические кабели
Expand ИзоляцияИзоляция
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Библиотека кабелей/проводов
Библиотека кабелей/проводов является файлом .xml, в котором содержатся спецификации кабелей и проводов, например номер по спецификации, размер, цвет, характеристики и т.д. Библиотека кабелей/проводов необходима при назначении маршруту электрических атрибутов.
В проводе имеется один проводник. В кабеле может быть два или более проводников, которые называются жилами и собраны в один пучок.
Чтобы создать библиотеку кабелей/проводов, выполните одно из следующих действий:
  • Создайте данные в электронной таблице Excel и импортируйте ее в программу SolidWorks.
  • Используйте образец библиотеки кабелей/проводов, поставляемой с программным обеспечением SolidWorks, и отредактируйте его, определив необходимые провода.
Также можно использовать Мастер Библиотеки электрических маршрутов для создания, редактирования и импортирования данных электрических кабелей и компонентов.
В библиотеке кабелей/проводов имеются следующие поля.
Поле
Описание
Обозначение детали
Уникальное значение для каждого провода или кабеля. Оставьте его пустым для жил кабелей.
При использовании перекрестных ссылок на данные со списка "От-К" значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Характеристика провода в списке "От-К".
Имя кабеля
Уникальное значение для каждого кабеля и такое же значение для каждой жилы кабеля. Оставьте пустым для проводов.
Имя провода
Уникальное имя для каждого провода или жилы. При именовании жил в кабеле каждое имя должно быть уникальным в кабеле, однако эти же имена можно использовать в других кабелях.
Диаметр провода/кабеля
Наружный диаметр кабеля, провода или жилы, включая изоляцию.
Размер
Размер провода или жилы, например: 16AWG, 2,5мм и т.д. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Цвет
Цвет провода или жилы. Например, красный, КС, красный/синий и т.д. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Цвет отображения
Цвет в системе SolidWorks для отображения провода или кабеля из списка доступные цвета. Этот цвет используется только в том случае, когда сегмент маршрута содержит лишь один провод или жилу.
Описание
Текстовое описание провода или кабеля. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Мин. радиус сгиба
Минимальный допустимый радиус сгиба кабеля, жилы или провода. Выберите в Параметрах маршрута параметры Разрешить проверку минимального радиуса сгиба для кабелей и Разрешить проверку минимального радиуса сгиба для проводов.
Чтобы создать файл Excel для импорта в библиотеку кабелей/проводов:
Создайте файл Excel, содержащий поля, перечисленные в приведенной выше таблице. Необходимо учитывать следующее:
  • Для определения кабеля требуется одна строка, а также одна строка для определения каждой жилы.
  • Для провода требуется только одна строка.
  • Диаметр провода/кабеля измеряется в метрах. После импорта значение в библиотеке отображается с использованием различных единиц (например, в миллиметрах или дюймах) в зависимости от единиц в документе SolidWorks, из которого импортировались данные.
  • Данные должны начинаться в столбце A, но не обязательно в первой строке.
  • Обозначение детали должно быть в первом поле в столбце А. Порядок остальных полей не важен.
  • При импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и снабжать имена перекрестными ссылками на поля заголовков библиотеки.
Чтобы импортировать файл Excel в библиотеку кабелей/проводов:
  1. Выберите Маршрут, Электричество, Импорт библиотеки кабелей.
  2. Задайте параметры в окне PropertyManager.
  3. Нажмите кнопку .
    Файл Excel импортируется в библиотеку кабелей/проводов (файл XML).
Чтобы отредактировать существующую библиотеку кабелей/проводов:
  1. Выберите Маршрут, Электричество, Открыть библиотеку кабелей/проводов.
    Появится диалоговое окно Библиотека кабелей/проводов, отображающее библиотеку, к которой вы обращались в последний раз.
  2. В диалоговом окне:
    • Нажмите Обзор и выберите путь к файлу библиотеки, которую необходимо отобразить.
    • Выберите Библиотеку кабелей или Библиотеку проводов, чтобы переключаться между списком кабелей и списком проводов.
    • Дважды нажмите в любом поле и введите что-либо для изменения значения в этом поле.
  1. Нажмите Сохранить для сохранения измененных значений в существующей библиотеке или Сохранить как для сохранения измененных значений в новом файле.
  2. Нажмите OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Библиотека кабелей/проводов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
