Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Вращение компонента
Чтобы вращать компонент путем перетаскивания:
Нажмите правой кнопкой мыши и перетащите компонент.
Компонент вращается только в пределах степеней свободы.
Чтобы избежать этого, выберите Перемещение компонентов путем перетаскивания в Параметрах сборки.
Для вращения компонента с системой координат:
  1. Нажмите правой кнопкой на компонент и выберите команду Переместить с системой координат.
  2. Выберите кольцо и перетащите его. Дополнительные усовершенствования:
    • Чтобы выполнить привязку, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Привязать при перетаскивании. Закройте кольцо, инкремент привязки будет составлять 90°. Инкремент будет увеличиваться по мере перемещения указателя от кольца.
    • Чтобы повернуть на заданные инкременты, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Поворот на 90° или Поворот на 180°.
    • Чтобы ввести инкременты, нажмиет правой кнопкой мышт на центральную сферу и выберите Отобразить окно дельты поворота XYZ.
  1. Нажмите в графической области, чтобы выключить систему координат.
Чтобы переместить или выровнять триаду:
  • Перетащите шарик в центре, чтобы переместить триаду.
  • Держа нажатой клавишу Alt, перетащите шарик в центре и разместите его на кромке или грани, чтобы выровнять триаду по кромке или грани.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на шарик в центре и выберите параметры Выровнять по, Выровнять по исходной точке компонента или Выровнять по исходной точке сборки.
Для вращения компонента с помощью PropertyManager (Менеджера свойств):
  1. Выберите Вращать компонент art\ASM-rotc.gif (панель инструментов Сборка) или выберите Инструменты, Компонент, Вращать.
    Появится окно PropertyManager Вращать компонент, и указатель изменится на art\rotc_cur.gif.
  2. Выберите один или несколько компонентов в графической области.
  3. Выберите элемент в списке Вращать , чтобы вращать компоненты одним из следующих способов:
    • Свободное перемещение - Выберите компонент и перетащите его в любом направлении.
    • Вокруг объекта - Выберите линию, кромку или ось, затем перетащите компонент вокруг выбранного объекта.
    • Дельта XYZ - Введите значение X, Y или Z в PropertyManager и нажмите кнопку Применить. Компонент переместится вокруг осей сборки на угол указанной величины.
    Можно вращать компоненты или группы компонентов одни за другими; инструмент остается активным до следующего нажатия на него или пока не будет выбран другой инструмент.
  4. В окне группы Дополнительные параметры выберите параметр Эта конфигурация, чтобы применить вращение компонентов только для активной конфигурации.
  5. Выберите или Вращать компонент art\ASM-rotc.gif еще раз по окончании операции.
ПРИМЕЧАНИЯ.
  • Компонент, положение которого зафиксировано или полностью определено, вращать нельзя.
  • Можно вращать компонент только в пределах степеней свободы, которые допускаются его взаимосвязями сопряжения.
Связанные разделы
Перемещение компонента
Определение конфликтов
Динамический зазор
Физическая динамика
PropertyManager Сборка
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вращение компонента
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
