Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Создание элемента сборки
Вырезы и отверстия сборки влияют только на сборку; отдельные файлы детали не затрагиваются. Укажите, на какие компоненты должен оказать влияние элемент, при создании элемента настроив область действия элемента в окне PropertyManager.
Чтобы создать вырез элемента сборки:
  1. Откройте эскиз на грани или плоскости и нарисуйте профиль выреза. Профиль может содержать более одного замкнутого контура.
  2. Нажмите Вытянутый вырез или Повернутый вырез (панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Элемент сборки, Вырез, затем Вытянуть или Повернуть.
  3. Установите нужные значения параметров в окне Вырез-Вытянуть или Вырез-Повернуть PropertyManager (Менеджера свойств).
Для создания отверстия элемента сборки:
  1. Нажмите приблизительно в том месте плоской грани, где нужно создать отверстие.
  2. Нажмите Простое отверстие или Отверстие под крепеж (панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Элемент сборки, Отверстие, затем Простое или Помощник.
  3. Установите нужные значения параметров в окне PropertyManager Отверстие или в окне PropertyManager Отверстие под крепеж.
Для создания массива элемента сборки:
  1. Создайте вырез или отверстие сборки.
  2. На панели инструментов Элементы выберите один из следующих элементов:
    • Линейный массив
    • Круговой массив
    • Массив, управляемый таблицей
    • Массив, управляемый эскизом
Нажмите Вставка, Элемент сборки и выберите один из следующих параметров: Линейный массив, Круговой массив, Массив, управляемый таблицей, Массив, управляемый эскизом.
  1. Установите нужные значения параметров в окне PropertyManager.
Для создания скругления или фаски в сборке:
  1. Выберите кромки или грани для создания скругления или фаски.
  2. Выберите Скругление или Фаска (панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Элемент сборки, а затем Скругление или Фаска.
  3. Установите необходимые параметры в PropertyManager Скругление или Фаска.
Для редактирования элемента сборки:
    Нажмите правой кнопкой мыши на элемент сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз или Редактировать элемент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание элемента сборки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
