Состояния отображения в сборках
Для каждого компонента сборки можно определить различные комбинации следующих параметров, а затем сохранить их в следующих состояниях отображения:
Скрыть/отобразить
Режим отображения
Внешний вид
Прозрачность
Можно изменить настройки отображения для каждого компонента в Панели дисплея.
Список состояний отображения содержится в нижней части ConfigurationManager, где можно выбрать или отключить параметр Связать состояния отображения с конфигурациями для управления режимом состояний отображения.
Можно переименовать состояния отображения и выбрать параметры в PropertyManager Параметры состояния отображения.
В диалоговом окне Открыть можно выбрать состояние отображения при открытии сборки. |
 Состояние отображения-1
 Состояние отображения-2
Чтобы создать новое состояние отображения, выполните следующее.
Нажмите в пустой части графической области, чтобы убедиться, что ничто не выбрано в ConfigurationManager.
Нажмите правой кнопкой мыши в пустой части ConfigurationManager и выберите Добавить состояние отображения.
Новое состояние отображения будет добавлено в список и становится активным.
Активное состояние отображения отобразится в угловых скобках после имени конфигурации в ConfigurationManager и в верхней части дерева конструирования FeatureManager.
На вкладке FeatureManager выберите
(справа от вкладок), чтобы отобразить Панель дисплея, и выполните изменения, чтобы определить новое состояние отображение.
Можно также создать новое состояние отображения, нажав правой кнопкой мыши в любом месте Панели дисплея, выбрав Добавить состояние отображения, введя имя для нового состояния отображения и нажав клавишу Enter.
Чтобы изменить одно состояние отображения на другое:
Расположение |
Процедура |
ConfigurationManager |
В нижней части ConfigurationManager дважды нажмите на неактивное состояние отображения, чтобы сделать его активным.
Указывает на активное состояние отображения.
Указывает на неактивные состояния отображения.
Панель дисплея |
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте Панели дисплея, выберите Активировать состояние отображения и выберите состояние отображения. |
FeatureManager |
Нажмите правой кнопкой мыши на Отобразить Панель дисплея и выберите состояние отображения. |
Панель инструментов состояний отображения |
Выберите состояние отображения.  |
Режим состояния отображения
Состояния отображения содержатся в списке Состояния отображения в нижней части ConfigurationManager. Выберите или отмените параметр Связать состояния отображения с конфигурациями, чтобы управлять режимом состояния отображений.
(Параметр Связать состояния отображения с конфигурациями не выбран.)
Состояния отображения не зависимы от конфигураций, соответственно, все состояния отображения доступны для всех конфигураций. При переходе из одной конфигурации в другую текущее состояние отображения остается активным.
Состояния отображений (связанные)
(Параметр Связать состояния отображения с конфигурациями выбран.)
Каждое состояние отображения связано с одной конфигурацией; каждая конфигурация может обладать несколькими состояниями отображения. Для связанных состояний отображения:
При создании новой конфигурации программа создает новое состояние отображения, присваивает ему уникальное имя и связывает его с новой конфигурацией.
При переходе из одной конфигурации в другую программа запоминает последнее активное состояние отображения для конфигурации.
В таблицах параметров ключевое слово $DISPLAYSTATE определяет состояние отображения конфигурации.
При переходе из связанного состояния отображения в несвязанное все состояния отображения всех конфигураций отображаются в разделе Состояния отображения. Если несколько конфигураций обладают идентичными состояниями отображения, то некоторые объекты списка повторяются. Чтобы список не содержал повторяющиеся состояния отображения, нажмите правой кнопкой мыши в пустой области ConfigurationManager и выберите параметр Удалить повторяющиеся.
Унаследованное поведение
В сборках, созданных в версии SolidWorks 2007 или ранее, каждая конфигурация обладает уникальным состоянием отображения, даже если состояния отображения обладают идентичными именами (например, Состояние отображения-1). При переводе сборки в текущую версию SolidWorks программа:
Например, состояние отображения с именем Состояние отображения-1 в конфигурации с именем По умолчанию будет переименовано в По умолчанию_Состояние отображения-1, а параметр Связать состояния отображения с конфигурациями будет по умолчанию выбран.
Связанные разделы
Сравнение состояний отображения и конфигураций в сборках
Состояния отображения в чертежах
